Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC (ROG Strix-RX480-O8G-Gaming) (страница 2)
Из восьми фаз только шесть сделаны по технологии DrMOS, остальные две фазы традиционные.
Компания систематически сбивает редакторов с толку, перемаркировывая основной ШИМ-контроллер. И сейчас он не несет ничего внятного, кроме привычной надписи Digi+.
Зато ШИМ-контроллер памяти вполне узнаваем, но он точно лишен протокола I2C.
Графическое ядро Polaris 10 площадью 232 мм2 заметно компактнее предыдущего решения Tonga, занимавшего аж 366 мм2.
Все микросхемы памяти выпущены Samsung и размещены на лицевой стороне печатной платы. В сумме их восемь штук, рассчитаны они на частоту 8 ГГц.
Усовершенствованные беззвучные катушки, DrMOS, качественные конденсаторы – все это, по мнению ASUS, позволит видеокарте работать тихо и быстро. Дело за малым – проверить утверждение в тестах.
Номинальная частота графического процессора видеокарты ASUS ROG Strix-RX480-O8G-Gaming: в режиме OC Mode, выставленном в GPU Tweak II – 1330 МГц, штатная частота – 1310 МГц. Память всегда работает на единой частоте – 8 ГГц.
Система охлаждения
Разработчики ASUS продолжают использовать классическую систему охлаждения DirectCU, доросшую до третьей версии. Ничего нового в ней не изобретено, все обычно и тривиально. Все тот же большой радиатор, высота которого 17-18 мм, и пять тепловых трубок разного диаметра.
За теплоотвод от видеоядра отвечает прямой контакт с медными трубками. Поскольку площадь GPU не слишком большая, касание целиком происходит только в случае центральных трубок, остальные работают по остаточному принципу.
Под радиатором установлена охлаждающая пластина для памяти, но ее роль больше декоративная, чем охлаждающая, ведь ее касаются лишь три микросхемы.
Система питания охлаждается основным радиатором, и это победа инженеров. Дело в том, что только такой и никакой другой подход не работает. Если бы ту же мелкую пластину дотянули до VRM, то результат стресс-тестов на нагрев был бы гораздо хуже.
Как можно видеть, высота радиатора составила всего 17-18 мм, а его оребрение очень частое. Поэтому за его продувку отвечают три вентилятора. Из-за этого ASUS отдала предпочтение более толстым крыльчаткам и лопастям, тем самым компенсировав повышенную плотность ребер.
