Обзор и тестирование материнской платы MSI X99A Tomahawk (страница 4)
Левее расположен разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Далее следуют кнопки Power, Reset и сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.
Еще левее находятся разъемы для подключения светодиодной ленты, TPM модуля и передней аудиопанели.
В левой части расположился звуковой кодек, но чтобы до него добраться, необходимо сначала демонтировать декоративную пластиковую панель, которая закрывает левую сторону.
На ней присутствуют надписи Tomahawk и Audio Boost 3. Крепится она несколькими винтами с обратной стороны. Конечно, какую-то дополнительную жесткость конструкции она обеспечивает, но в основном исполняет декоративную функцию.
Под ней мы можем обнаружить звуковой кодек Realtek ALC1150, операционные усилители и специальные звуковые конденсаторы.
Эта звуковая подсистема называется Audio Boost 3. В том же районе находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6792D.
Выше по левой стороне распаяны два гигабитных сетевых контроллера компании Intel – Intel I218LM и Intel I210-AT.
На данной материнской плате предусмотрено всего пять слотов расширения.
Может показаться, что маловато, но, на мой взгляд, этого вполне достаточно для установки двух видеокарт и дискретного аудиоадаптера.
Слоты PCI-e x16 обрамлены специальной металлической рамкой. Производитель считает, что масса видеокарт растет, и слот может не выдержать нагрузки. На практике я пока с таким не сталкивался, даже когда использовал видеокарту ASUS GTX 580 DirectCU II с трехслотовой системой охлаждения.
Теперь обратим внимание на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один разъем USB 3.1 Type-C;
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Два гигабитных сетевых разъема RJ-45;
- Кнопка сброса настроек ClrCMOS;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
Чего-то не хватает. Нет Wi-Fi. Мелочь, но можно было предусмотреть хотя бы разъем под карту, не устанавливая ее.
Технические характеристики MSI X99A Tomahawk
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7, Intel Xeon в исполнении Socket 2011-v3 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 х 4 (20 х 4 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel X99 |
| Оперативная память | 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 128 Гбайт при частоте 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3200 / 3333 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCI-e x16 Gen3 (x16+x16 или x16+x8+x8);
2 - PCI-e x1 Gen2 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, 3-Way SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 10 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X99; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x SATA Express (совмещен с 2 х SATA 6 Гбит/с (4,5)); 2 x Ultra M.2 порт – 2 x PCI-e x4 Gen3 |
| Поддержка M.2 / NVMe | Да / Да |
| Сеть | 1 х Intel I218LM;
1 x Intel I210-AT |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4 + 4x USB 2.0 (Intel X99) |
| USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (Intel X99);
4 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
| USB 3.1 | 1 x USB 3.1 Type-C (ASMedia ASM1142);
1 x USB 3.1 Type-A (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6792D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 х PS/2;
4 x USB 2.0/1.1; 4 х USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x USB 3.1 Type-A; 2 x RJ45; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x ClrCMOS |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
В новом поколении материнских плат MSI графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они остались прежними. Как и раньше, работать комфортно и просто. Все меню интуитивно понятно и разгон осуществляется очень легко.
Если на самой плате стиль «милитари» никак не проявляется, то меню BIOS здесь украшено по уставу.
Что касается установок, то все они применяются корректно. Это же относится к поведению системной платы при переразгоне. При последующей перезагрузке просто загружаются штатные значения.
