Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR4 3200 МГц G.Skill;
- Видеокарта: MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G 8 Гбайт (1303 / 8000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.6 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Мы уже познакомились с утилитой MSI Gaming APP при изучении видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z, поэтому не будем заострять внимание на ее работе, а сразу посмотрим, какие частоты зашиты в новинку в трех различных режимах.
По умолчанию установлен режим Gaming.
Далее следует OC.
Затем Silent.
Тестирование видеокарты проводилось в режиме Gaming, поскольку он установлен изначально, однако я не исключаю, что какому-либо покупателю может попасться модель, которая изначально находится в режиме OC. Как следствие, он может получить иные результаты.
Посмотрим теперь на работу системы охлаждения Twin Frozr VI, для чего я записал новое видео именно на MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G.
Новый ролик был снят, поскольку архитектура другая и могли возникнуть какие-то нюансы. Например, здесь видно, что вентиляторы не останавливаются. Если на видеокартах с GPU Nvidia они останавливались практически сразу после запуска, то здесь мне пришлось сначала установить драйверы. Возможно, это просто особенность конкретного экземпляра.
Пора переходить к тестированию. Процессор снова был разогнан до 4.8 ГГц, чтобы можно было корректно сравнивать результаты с полученными при обзоре MSI GeForce GTX 1060 Gaming X.
В режиме простоя частоты графического процессора и видеопамяти падают до минимальных значений, а вентиляторы полностью останавливаются и начинают свою активную деятельность где-то с 57°C.
Пока дело еще не дошло до разгона, возникла мысль посмотреть, как обстоят дела в тестовом пакете, использующем новый API DX12. Это 3DMark Time Spy.
Если вспомнить статью о MSI GeForce GTX 1060 Gaming X, то там были получены почти такие же результаты.
Теперь перейдем к обычному тестированию видеокарты и начнем с режима тяжелой нагрузки. Для этого запускаем обновленное приложение MSI Kombustor.
Нужно подождать подольше, пока модель как следует прогреется, и уже потом смотреть на результаты. Они немного настораживают. На первый взгляд перед нами не Boost, а антиBoost, ведь частота опускается ниже заявленной. Может такое быть в игровых приложениях? Допускаю, в сложных сценах, где будет высокий уровень нагрузки, частота действительно просядет, но для этого нужны отдельные и длительные тесты.
Здесь же был подмечен еще один грустный момент. Несмотря на то, что вентиляторы такие же, как на MSI GeForce GTX 1060 Gaming X, алгоритм работы другой. Проще говоря, от системы охлаждения шума больше. Внимательно посмотрим на эту картинку.
Показателю 36% скорости вентилятора соответствует значение 908 об/мин. А теперь снова посмотрите на картинку немного выше. Вот и весь секрет: 35% соответствует 1396 об/мин. Разница почти в 500 об/мин и не услышать ее просто невозможно.
Теперь пора переходить к тестовому приложению Unigine Heaven 4.0, которое хоть отдаленно напоминает компьютерную игру.
В данном случае видеокарта работает на заявленной частоте. Однако радоваться еще рано, поскольку в этой же дисциплине MSI GeForce GTX 1060 Gaming X быстрее, тише и холоднее.
Как и в предыдущем тестировании, предустановку Extreme теперь немного изменим и попробуем снизить сглаживание до 2х, а разрешение увеличить до 2560 х 1440.
До 4K еще далеко, а средний FPS уже нельзя назвать комфортным. Да и температура возросла.
Пора переходить к разгону. Проанализировав ситуацию с этими графическими процессорами, я понял, что их предел в районе 1500 МГц. Этот результат считается хорошим, и мы будем пытаться его получить. Но боюсь, в тестовом пакете MSI Kombustor это будет сделать невозможно, поскольку видеокарта там работает ниже заявленной частоты. В итоге 1500 МГц взять не удалось, только 1450 МГц, что тоже неплохо.
После изучения мониторинга энергопотребления выяснилось, что рекомендованного блока питания мощностью 500 Вт будет маловато, особенно если еще и процессор разогнан до 4.8 ГГц.
В автоматическом режиме видеокарта раскрутила вентиляторы практически до 100%. Возможно, перед нами конкретная недоработка программного обеспечения, иначе объяснить такое сложно. Теперь попробуем с такими же настройками запустить Unigine Heaven 4.0.
Хороший результат, но система охлаждения Twin Frozr VI балансирует на грани. Почему? Запустим повторно то же самое, но в разрешении 2560 х 1440.
Все. В который уже раз MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G в автоматическом режиме дошла почти до 100% оборотов. Видимо, потенциальным покупателям придется задуматься об ограничении скорости вращения крыльчаток.
Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.
Заключение
В целом у MSI получилась очень неплохая видеокарта с приличным уровнем производительности, а большой объем видеопамяти делает ее перспективнее по сравнению с решениями с меньшим объемом. Можно ли играть в разрешении 4K? Да, но только в не очень требовательные игры, хотя я бы не сказал, что это разрешение стало массовым. Впрочем, этого же не обеспечивают и конкуренты в виде GeForce GTX 980 и GTX 1060.
С другой стороны, высокое разрешение подойдет для VR технологий, которые поддерживаются данной видеокартой. И поскольку там необходимо строить кадр для каждого глаза отдельно, такой объем памяти может оказаться кстати. К плюсам MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G добавим и поддержку фирменной технологии AMD Freesync, интерфейсов API DX12 и Vulkan. Нельзя сказать, что все эти решения сейчас активно используются, но свои пользователи у них есть.
В остальном перед нами относительно тихая модель с хорошим разгоном. А для переключения разных режимов работы необходимо скачать и установить утилиту MSI Gaming APP. К слову, при покупке стоит помнить о том, что у новинки, как и у конкурентов, нет поддержки аналоговых интерфейсов. Только цифра, но к этому пора бы уже привыкнуть.
Что касается недостатков, то обнаружить их не удалось. Единственное, что смущает меня во всех версиях серии Gaming последнего поколения – габариты. Техпроцесс уменьшается, энергопотребление падает, память уже пытается перебраться на одну подложку с графическим процессором (HBM), а размеры растут как на дрожжах. Но, возможно, это такой современный тренд, поскольку представители линейки ASUS Strix тоже не могут похвастать компактностью.
