Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: DDR4 Corsair CMK16GX4M2B3200C16, 2 x 8 Гбайт, 3200 МГц;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z 8 Гбайт (1772 / 1911 / 10112 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 27.4 дБ.
Стандартные частоты и разгон
В первую очередь стоит определиться, что же такое стандартная частота. Это необходимо сделать, дабы не вызывать всякие кривотолки после скандалов, связанных с тем, что дескать на тесты поставляются модели с завышенными частотами.
Поэтому первое знакомство с работой видеокарты необходимо начать с изучения утилиты Gaming APP. Более подробно о ней можно почитать на сайте производителя, а мы ее рассмотрим несколько поверхностно.
Следует отметить, что последнее поколение данной утилиты претерпело существенные изменения и выглядит иначе. Кроме того, у нее расширилась функциональность.
После запуска приложения открывается окно, где сверху мы видим пять различных значков, которые позволяют выбрать и настроить ту или иную функцию. В середине присутствует изображение видеоадаптера, а правее отображается текущая тактовая частота. Ниже находятся три кнопки, которые позволяют выбрать один из трех режимов работы модели: OC, Gaming и Silent. А в самом низу расположено еще четыре значка, позволяющие включить ряд фирменных функций.
Сразу скажу, что я не пытался досконально изучить все возможности программы, а остановился лишь на некоторых ее функциях, которые напрямую относились к MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z. И прежде всего это механизм настройки встроенных светодиодов подсветки. Здесь появилась соответствующая функция, которая позволяет гибко и независимо настраивать каждую из трех групп светодиодов.
У двух из них можно изменять цвет, а у третьей лишь настраивать различные эффекты мерцания.
Теперь выясним, на каких частотах работает данная видеокарта. Вообще MSI GeForce GTX 1080 Gaming с буквой «Z» на конце является самой топовой модификацией. Проще говоря, у нее самые высокие частоты. И по умолчанию она настроена на работу в режиме OC Mode. Иными словами, даже без утилиты Gaming APP у вас будут максимальные частоты, а это все же 1911 МГц по ядру в режиме Boost.
Если по какой-то причине вам покажется, что это много, то нужно скачать и установить приложение Gaming APP, после чего выбрать в нем режим Gaming.
И, наконец, если вам покажется, что видеокарта рычит как танк, нужно пойти тем же путем, но выбрать кнопку Silent.
Хитрость? Вряд ли, ведь все частоты честно указаны на сайте производителя, и пользователь при покупке такой модели может аналогично настроить все значения. Поэтому теория о каких-то специальных версиях для тестов, на мой взгляд, несостоятельна.
С утилитой мы разобрались, теперь взглянем на работу вентиляторов системы охлаждения, которые останавливаются через некоторое время после включения компьютера и вновь начинают работать только при существенной нагрузке.
Заодно оценим подсветку эмблемы с обратной стороны видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z.
Пора переходить и к тестированию. Ради этого я перевел тестовый стенд на новую операционную систему Win 10 x64 и немного разогнал процессор до 4.8 ГГц, а также обзавелся новым комплектом памяти DDR4 для платформы Skylake.
В режиме простоя частоты графического процессора и памяти падают до минимальных значений, а вентиляторы полностью останавливаются и начинают свою активную деятельность где-то с 65°C.
Начнем с режима тяжелой нагрузки и для этого запускаем обновленный MSI Kombustor, чтобы он как следует разогрел ядро и заставил вентиляторы крутиться.
Мы люди терпеливые и не торопимся сразу делать скриншот, подождем несколько минут, пока температура выйдет на финишную линию, а Boost наконец-то «сдуется». Несмотря на то, что система мониторинга показывает 56% скорости вращения крыльчаток (1390 об/мин), вентиляторы работают не очень громко, всего 31.7 дБ. На мой взгляд, результат получился очень хорошим, учитывая, что нагрузка не совсем типичная.
Поэтому перейдем к тестовому приложению Unigine Heaven 4.0, которое хоть отдаленно напоминает компьютерную игру. Во всяком случае, видеокарты с ним практически всегда работают на своем пределе.
Это приложение видеокарте дается существенно легче. Здесь мы можем видеть, что Boost работает в полную силу, да и температурно-шумовые характеристики улучшились. Скорее всего, в игровых приложениях картина будет именно такая.
Теперь немного изменим предустановку Extreme и попробуем снизить сглаживание до 2х, а разрешение увеличить до 2560 х 1440.
Картина интересная, но здесь мало что поменялось, кроме результата, и мне он оказался очень важен, предоставив возможность его сравнения с GeForce GTX 980 Ti. Данное разрешение пока еще нельзя назвать массовым, но у меня дома именно такое при 27-ми дюймовой диагонали монитора.
Пора переходить к разгону. Насколько я понял, пообщавшись с разными людьми, делать модификации, чтобы поднять напряжение на GPU и снять Power Limit, стоит тогда, когда соберешься избавиться от штатной системы охлаждения. У меня такая задача не стояла, да и потом я торжественно обещал вернуть видеокарту рабочей. Начнем, как обычно, с MSI Kombustor.
Неплохой результат, но мне в любом случае хотелось получить 2100 МГц по ядру. Для этого обороты вентиляторов были выставлены на 100%, после чего снова запускался Unigine Heaven 4.0.
В итоге я добился поставленной задачи. Кстати, обратите внимание, что температура графического процессора всего 50°C.
В заключение приведу таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения Twin Frozr VI.
А теперь проверим, что может продемонстрировать немного разогнанная GeForce GTX 980 Ti на той же платформе и в тех же двух режимах Unigine Heaven 4.0. Начнем с обычной предустановки Extreme.
Далее снова снизим сглаживание до 2х, а разрешение увеличим до 2560 х 1440.
В итоге разогнанная GeForce GTX 980 Ti не дотягивает до GTX 1080, работающей на номинальных частотах. Разница в результатах не катастрофичная, но если присмотреться, можно увидеть, что по частоте графического процессора она существеннее.
И, скорее всего, если разогнать у GeForce GTX 980 Ti ядро до 2 ГГц, то не факт, что GTX 1080 возьмет первенство. Однако здесь следует вспомнить, что графический процессор GP104 пришел на смену GM204, а не GM200, поэтому сравнение не совсем корректное.
Заключение
После тестирования новинки, основанной на GP104, у меня остались смешанные чувства, и они скорее относятся к самому графическому процессору. Как и многие пользователи, я ожидал увидеть рост производительности, но он оказался не столь велик. К примеру, сложно заметить разницу между 80 и 100 FPS или даже 100 и 150 FPS. Показатели не обманывают – прирост есть, но впервые я сталкиваюсь с тем, что не могу уловить какую-то значительную разницу по сравнению с предыдущим поколением видеокарт. Возможно, видеоядро Pascal создавалось для API DX12, и пока игровые приложения, заточенные под него, только начинают появляться. Дополнительно была внедрена поддержка высоких разрешений, вплоть до 7680 х 4320, но стандарт 4K все еще не стал массовым.
Что касается самой MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z, то претензий к ней не возникает. В данном случае компания MSI не стала мудрить, а просто использовала предыдущий опыт и внесла эстетические модификации во внешний облик, оставив всю конструкцию без существенных изменений. На мой взгляд, это правильно, поскольку улучшить уже отличное решение бывает трудно. Многие уже привыкли к этой тихой оригинальной системе охлаждения, которая хорошо сбалансирована, поэтому осталось лишь играться с формой лопастей и кожухом, добавляя различные фишки в виде новомодных цветных светодиодов.
По итогам обзора видеокарта MSI понравилась абсолютно всем, и мне даже сложно припомнить какие-то явные промахи. Габариты? Да, модель получилась большой (преимущественно в высоту), но на этот шаг пришлось пойти из-за вентиляторов системы охлаждения.
