Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Я уже тестировал видеокарты MSI Gaming GTX1080, GTX1070 и GTX1060. Теперь перед нами MSI Radeon RX480 Gaming, которая выглядит точно также, как и рассмотренные ранее карты.
Здесь мы также можем видеть пластиковые заглушки на всех разъемах, исключая коннекторы для питания. Еще на всех картах серии Gaming присутствует наклейка, которая заклеивает один вентилятор. Перед использованием видеокарты ее необходимо снять.
Габариты устройства согласно спецификации составляют 276 х 140 мм, а в толщину карта занимает два слота расширения. Мы уже давно привыкли, что в длину карты достигают 280 мм, а вот 140 мм в высоту это не совсем обычно. Перед покупкой я бы посоветовал взять обычный 140 мм вентилятор, например от башенного кулера и проверить можно ли будет установить данную карту.
Еще одним признаком совместимости является наличие посадочного места под 120 мм вентилятор над разъемами задней панели материнской платы. Если там место только под 92 мм или 80 мм вентилятор, то есть вероятность, что боковая крышка не закроется. Зато вы сможете любоваться подсветкой.
Система охлаждения на этой карте также называется Twin Frozr VI и мы уже с ней более детально познакомились на примере карт MSI GTX1080 Gaming Z и MSI GTX1070 Gaming X. Однако, следует вспомнить, что все эти кулеры похожи только визуально.
С обратной стороны устройства находится металлическая пластина. Основные ее функции – это защита от механических повреждений и обеспечение дополнительной жесткости конструкции.
Прежде чем ее демонтировать, необходимо сначала снять кулер. Это можно проделать сзади, открутив четыре подпружиненных винта. На одном из них мы можем видеть гарантийную наклейку.
Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В ней проделано несколько отверстий для того, чтобы воздух мог свободно поступать сквозь них.
С внутренней стороны наклеена прозрачная пленка, для обеспечения защиты от случайного замыкания. Сама пластина контактирует с поверхностью печатной платы четырьмя небольшими черными подушечками из мягкого пористого материала. Исходя из этого, можно сделать вывод, что никакое тепло ни от чего она не отводит, а служит только для защиты.
После демонтажа кулера посмотрим сначала на отпечаток термоинтерфейса на поверхности теплосъемной пластины.
Паста здесь очень густая, но на оригинальную не очень похожа, поскольку здесь все неровно. Как обычно, заменяю все это безобразие на Gelid GC-Extreme.
Сама система охлаждения носит все то же имя Twin Frozr VI.
Несмотря на то, что габариты у видеокарт MSI Gaming последнего поколения почти одинаковые и явно печатные платы подгоняют под размены кулеров, сами они различаются между собой.
Различия здесь не в принципе охлаждения, а в количестве трубок и возможно даже в количестве пластин-ребер. Мне показалось, что здесь радиатор похож на используемый в GTX 1060.
Чтобы понять, так ли это, посмотрим на радиатор MSI Radeon RX480 Gaming X.
