Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: DU Battery Saver, Dr Saver и Bataria (страница 3)
Bataria
Знакомство
В Израиле тоже задумались над экономией заряда батареи и выпустили Bataria. Разработчик позиционирует его как простое решение, предназначенное для продления времени работы аккумулятора.
В новой версии оптимизатора можно легко переключить ваше устройство в режим экономии энергии с помощью одного нажатия, а также управлять активными приложениями из одного места. Не обошлось и без соответствующего виджета для главного экрана. Простота порой выступает залогом неплохой эффективности, посмотрим…
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения в установленном состоянии |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Диспетчер задач;
- Виджет;
- Автоматическая экономия батареи;
- Расписание (только в версии Pro).
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Просмотр сетевых подключений;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
Интерфейс Bataria в корне отличается от интерфейса аналогичных решений. Здесь нет большого индикатора во весь экран, зато в самом верху предусмотрена полоса с кнопками переключения сетей, яркости экрана, синхронизации и прочего. Ниже несколько окон, напоминающих решение Windows, где мы можем настроить профиль оптимизатора, узнать оставшееся время, например, на разговор, активировать автосбережение батареи, планировщик, а также открыть диспетчер задач и увидеть тот самый индикатор емкости, но в более скромных размерах.
Мне лично такая компоновка по душе, так как открывает доступ ко всему функционалу и исключает необходимость использования сайдбара.
Настройки находятся в правом верхнем углу рядом с советами и темами оформления. Последних великое множество, однако все сводится к изменению цвета главного окна. По мне, больше ничего и не надо.
Что до основных настроек, то здесь параметризируется строка состояния батареи. Причем можно настроить, что будет отображаться первым – заряд батареи или оставшееся время.
Помимо этого, выбирается тема для виджета и оптимизируются оповещения, то есть указывается, при каком уровне заряда батареи прозвучит звоночек. Это же относится к оставшемуся времени аккумулятора.
Из полезного – отключение экономии энергии при зарядке, в чем определенно есть смысл.
Экономия батареи
Итак, предусмотрено некое автосбережение, которое активируется при определенном уровне заряда аккумулятора. При этом оное можно и запланировать на определенное время, правда, чтобы разблокировать эту функцию, придется либо купить версию Pro за сто рублей, либо поделиться приложением с другими всеми доступными для устройства способами.
Энергосберегающий профиль здесь один и он распространяется на все вышеописанные опции. Настраиваем отключение Wi-Fi, регулируем яркость, отключаем автосинхронизацию, Haptic Feedback и так далее.
Таким образом, перед нами более продуманный аналог Dr Saver, работающий в автоматическом режиме и обладающий более привлекательным интерфейсом.
Не обошлось и без адекватного менеджера процессов. Решение предполагает остановку только программ без автозапуска и не более, что разумно и без лишней пыли в глаза. Жаль, что автовыгрузки не предусмотрено, и ее приходится делать вручную через какое-то время.
Как бы там ни было, приложение простыми, но проверенными способами действительно экономит батарею. В моем случае, где-то на процентах 20. Осталось только проверить нагрузку на систему.
Нагрузка на систему
Здесь все отлично. Bataria потребляет не более 50 Мбайт оперативной памяти при 0.2% на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает на 0.4% (17% при активном использовании и настройке с оптимизацией), скорость энергопотребления равна 8 мВт.
Оптимизатор выборочен к версии Android, не содержит рекламы, но предполагает покупку версии Pro, без которой можно и обойтись. При этом весит он всего 20 Мбайт. Разрешений минимум, и в них я не нашел ничего, чего приложению не требовалось бы.
Выводы
Определенно Bataria заслуживает внимания, поскольку пусть и незатейливо, но зато на полном автомате отключает сети, регулирует яркость и прочее, когда это необходимо. Таким образом, не надо заморачиваться на «ручную» оптимизацию, а при необходимости можно этими самим ручками установить прожорливые фоновые процессы.
Не стоит забывать и о малой нагрузке на систему, что для оптимизатора батареи – закон. Иначе какой от него смысл?
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Минимальный/максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Необходимость в root |
| Реклама |
Заключение
Выбор среди рассмотренных решений прост – остановиться на многофункциональном DU Battery Saver или обратиться к простому, но эффективному способу экономии энергии посредством Bataria. Причем в последнем случае программа потребляет воздух в отличие от своего именитого собрата.
Нельзя сказать, что DU Battery Saver пустышка, но если вы будете использовать его функции по полной программе, быстро лишитесь заряда батареи. Хотя если разблокировать такие опции, как автозавершение программ и уменьшение частоты процессора при блокировке батареи, а также грамотно настроить автопереключение режимов, то можно достичь неплохой экономии. Утилита для тех, кто знает, как ей правильно пользоваться.
Сводное сравнение DU Battery Saver, Dr Saver и Bataria
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Реклама |
Bataria – выбор лентяев, и принцип ее работы предельно прост, но, как известно, все гениальное просто. Действительно, зачем постоянно вручную отключать энергозатратные опции и процессы, когда это в удобное время сделает оптимизатор. Что до Dr Saver, то если бы не оппоненты, его со скрипом, но можно было бы рекомендовать, а так перед нами недоделанная Bataria и не больше.
На этом рассмотрение менеджеров батареи не заканчивается, и в последующих материалах мы уделим внимание еще нескольким интересным приложениям.
