Обзор и тестирование водоблоков полного покрытия Bitspower и EKWB для видеокарты ASUS GeForce GTX 1080 Strix (страница 3)
Внутреннее строение
Для начала снимаем черную накладку, под которой скрывается обычная акриловая крышка. Подобная задумка мне очень нравится, так как вместо нее можно установить что угодно. Это вы вскоре увидите в одном из моих обзоров.
Выкручиваем винты и отсоединяем ватерблок VRM.
Он соединяется с основным водоблоком через верхнюю часть акриловой крышки.
Далее снимаем основной водоблок, и перед нами предстает большая медная пластина с микроканальной структурой.
Но перед тем как перейти к ней, уделим немного внимания акриловой крышке. Важно, что в медном основании нет паза под резинку, он сделан в крышке.
Глубина фрезеровки крышки составляет 9 мм.
В данном случае в акриле нет паза под резинку ватерблока VRM, поскольку он, наоборот, сделан в последнем. Есть только отверстия для входа и выхода жидкости.
Наконец-то мы добрались до медного основания, это большая пластина толщиной 3.8 мм и 4.0 мм. В ее середине расположена микроканальная структура, подобная используется в процессорных водоблоках Bitspower.
Каналы и ребра ровные и аккуратные, их толщина равна ~0.5 мм.
Всего можно насчитать 39 каналов.
Наружная сторона получила небольшие выступы под оперативную память, их высота составляет примерно 0.2 мм.
Водоблок VRM – именно эта часть конструкции, откровенно говоря – меня приятно удивил.
Это массивный медный ватерблок больших размеров. И это неспроста, так как помимо транзисторов десятифазной системы питания видеокарты он охлаждает еще и дроссели, расположенные рядом.
Канал (углубление) под жидкость находится как раз над дросселями, его глубина составляет 4 мм. Насколько это эффективно по отношению к фазам питания точно сказать не могу. Но то, что полноценное охлаждение подсистемы питания видеокарты, это очень хорошая затея — это факт. Для справки – транзисторы греются примерно до 125 градусов, дроссели – до 80.
Причем, если приглядеться, на основании есть выступ, находящийся как раз над рядом транзисторов. Толщина ватерблока над транзисторами – 9.5 мм, над дросселями – 5.5 мм.
Для наглядного сравнения толщины приведу соответствующий снимок: водоблок VRM и основной водоблок.
