Обзор android-смартфона Nomu S30: быстрый, защищенный, долгоживущий (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Nomu S30
Смартфон имеет продвинутый набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, связь ближнего поля NFC, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM.
Связь 4G в реальном режиме работает с такой скоростью (в типовом случае):
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Что касается связи Wi-Fi, то и к ней претензий нет. В реальном режиме Wi-Fi работал вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера. Связь ближнего поля NFC также исправно функционировала и позволила, например, прочесть состояние билетика на метро (после установки соответствующего приложения):
Теперь – пара слов об FM-приемнике. Это тоже связь, хотя и односторонняя. FM-приемник работал обыкновенно: «сильные» станции ловились хорошо (и таковых оказалось большинство), «слабые» - плохо. К сожалению, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) не работала (либо ее данные не передавались на экран).
И немного о голосовой связи. У нашего героя, как и у подавляющего большинства смартфонов (кроме флагманов), только один радиомодуль (хотя СИМок две). Соответственно, СИМки могут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «прикидывается мертвой». Слышимость хорошая в обоих направлениях.
Навигация Nomu S30
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 1 минуты (хороший результат).
Программа AndroiTS показала, что смартфон поддерживает две системы навигации: американскую GPS и отечественную ГЛОНАСС:
«Горячие» старты навигации происходили за несколько секунд.
Для проверки точности работы навигации в «реале» была проведена запись трека прогулки в условиях городской застройки. Фрагмент трека приведен ниже:
На скриншоте присутствуют два трека: путь «туда» и «обратно». Они имеют неплохое совпадение между собой, а «болтанка» треков находится в очень небольших для городских условий пределах.
Особо отмечу грамотную математическую обработку навигационных данных от разных систем навигации в смартфоне. В смартфонах с поддержкой нескольких систем часто бывает так, что из-за недоработки «математики» треки периодически выдают аномальные ошибки. Здесь ничего похожего на этот эффект не наблюдалось.
Помогает навигационному делу в нашем смартфоне и наличие электронного компаса:
Правда, собственного приложения поддержки электронного компаса смартфон не имеет, надо загрузить стороннее. Тем не менее, за навигацию ставим герою обзора уверенное «отлично».
Время автономной работы Nomu S30
Емкость батареи Nomu S30 – 5 000 мАч. Это достаточно много, особенно если учитывать, что процессор построен на энергоэффективных ядрах Cortex-A53. Можно ожидать высоких показателей автономности.
Но давайте перейдем от теории к практике. Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
Теперь приведем место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге:
Уровень автономности героя обзора значительно выше среднего, что позволяет отнести его к категории «долгожителей». Кроме того, стоит отметить небольшой нагрев смартфона при тяжелых нагрузках. Вероятно, крупный аккумулятор с высоким содержанием металлов выполняет еще и теплораспределительную функцию.
Дополнительно посмотрим на график разряда и последующего заряда аккумулятора в цикле «просмотр фильмов – небольшая пауза – заряд аккумулятора»:
Кривая получила не совсем идеальный вид с областью ускоренного падения в нижней части кривой разряда. Об этом следует помнить и по возможности начать зарядку аккумулятора пораньше.
Длительность заряда аккумулятора составила около трех часов. Для обычной модели АКБ это было бы нормой, но для такого емкого аккумулятора это можно рассматривать как подтверждение действенности режима «быстрой зарядки» для Nomu S30. В течение первого часа заряд составил около 45%.
