Обзор android-смартфона Nomu S30: быстрый, защищенный, долгоживущий (страница 5)
Затем бенчмарк GFX. На первых четырех – результаты тестовых сцен, на пятом – сравнение в одном из тестов с другими устройствами:
И, под занавес, пара браузерных тестов:
Мораль из этих тестов такова. Производительность смартфона в целом находится на хорошем уровне и достаточна для большинства задач, в том числе и для большинства 3D-игр. Кроме того, к этому надо добавить значительную долю позитива от большого объема оперативной и флеш-памяти.
Но, что касается игр, в некоторых из них придется поправить настройки в более «легкую» сторону, а какие-то наиболее тяжелые игры и даже после этого могут «тормозить». Все-таки нельзя этому смартфону присвоить 100%-ный «игровой класс».
Прошивка и программное обеспечение Nomu S30
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Смартфон не сильно загружен предустановленными приложениями, но при его объеме памяти даже и большее число приложений не нанесло бы существенного ущерба.
Программно-аппаратная особенность смартфона – дополнительная кнопка на левой грани устройства, которая может быть настроена либо как кнопка «SOS», либо как кнопка вызова какого-нибудь заранее определенного приложения. Ниже для примера показаны экраны с настройками в качестве кнопки «SOS», что может быть полезно (и даже жизненно необходимо) любителям экстремальных видов спорта:
Приведенные скриншоты показывают, что меню настроек смартфона не в полной мере русифицированное; английский язык там встречается довольно часто. Но, к счастью, китайский язык ни разу не встретился.
Мультимедиа Nomu S30
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видеофайлы со звуком в кодировке AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге, смартфон так или иначе, но успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов. В итоге установку стороннего плеера можно считать обязательной (плеер VLC приведен только в качестве примера, есть и другие варианты).
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на встроенном динамике смартфона неплохое, но, к сожалению, монофоническое (динамик только один и расположен в нижней грани устройства). Басов слегка не хватает, хотя высокие и средние частоты воспроизводятся сбалансированно. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. В данном тесте смартфон показал себя на хорошем уровне. Звуковой тракт в смартфоне можно одобрить.
Что касается видео, то все замечательно, кроме обычной проблемы: встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3. Проблема легко решаемая, но решать ее точно придется, иначе, по крайней мере, половина фильмов будет воспроизводиться без звука.
Память и файловая система Nomu S30
Тестируемый смартфон имеет очень большой объем встроенной флеш-памяти в 64 Гб, некоторая часть из которой занята операционной системой:
Соответственно, пользователю доступно почти 53 Гб. Этого объема должно хватить надолго. Тем не менее, если и такого объема памяти кому-то не хватит, то можно расширить память установкой дополнительной карты памяти формата микро-SD (проверено подключением карты 64 Гб, должны работать и карты большего объема).
Кроме того, «временно» можно в качестве устройства хранения подключить и обычную USB-флешку (через кабель-переходник USB OTG). Все эти устройства памяти могут работать одновременно и друг другу не мешают:
Кстати, обычно при «горячем» подключении USB-флешки смартфон ее «не видел». Но после перезагрузки флешка становилась «видна» и работала без проблем. Подключение других устройств через USB OTG было неудачным: смартфон категорически отказался работать с фотоаппаратом, плеером, переносным жестким диском.
В целом надо оценить как отличные и уровень собственного хранилища, и возможность работы с внешними накопителями (кроме жестких дисков).
