Обзор android-смартфона Nomu S30: быстрый, защищенный, долгоживущий (страница 2)
Внешний вид и конструкция Nomu S30
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в темно-серых тонах. Вот так выглядит смартфон во включенном состоянии:
Боковые рамки у смартфона довольно широкие. По углам для повышения защищенности смартфона сделаны вставки из плотной резины, верхняя и нижняя грань укреплены жестким пластиком, а боковые грани – металлическими накладками (все это мы еще увидим в других ракурсах).
Вместе с тем компоновка лицевой панели смартфона существенных отличий от общепринятой не имеет. Внизу находятся сенсорные кнопки и отверстие микрофона, в центре – экран, сверху – фронтальная камера, разговорный динамик и датчики приближения и освещения. Сенсорные кнопки снабжены подсветкой, которая автоматически включается при прикосновении к любой из них, но только при разблокированном экране.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона. В отличие от лицевой, она имеет свои особенности:
Начнем с того, что задняя панель смартфона выполнена из жесткого пластика ощутимой толщины, на который нанесен рельефный рисунок, придающий поверхности шероховатость.
На самом верху расположено никак не обозначенное (в том числе и в инструкции) отверстие, скорее всего предназначенное для микрофона шумоподавления. Далее вниз идут тыловая камера со светодиодной вспышкой (она же фонарик).
Окошко камеры сделано грамотно – с небольшим утоплением вглубь своего обрамления (для защиты от царапин). Вспышка – обычная, одноцветная. В качестве фонарика вспышка светит очень ярко. Это инструмент, который реально может пригодиться в туристическом походе или на ночной дороге.
Затем идет пластиковая вставка с логотипом компании. Это не просто вставка, а крышечка, за которой находятся слоты для СИМ-ок и карты памяти. В открытом виде эту часть смартфона можно увидеть на следующей фотографии:
Слева находится слот для microSD карты памяти, а в центре и справа – два слота для microSIM карт. Очень радует, что все три слота независимые, поскольку так называемые совмещенные слоты уже давно нервируют многих пользователей.
Кроме того, благодаря свободному доступу ко всем слотам, они допускают «горячую» замену карт (правда, в некоторых случаях все равно может потребоваться перезагрузка устройства).
Крышечка, прикрывающая этот отсек, выглядит так (вид с внутренней стороны):
Здесь в центре хорошо заметно резиновое уплотнение с рядами канавок для обеспечения герметичности отсека с СИМ-ками и картой памяти. За внешние пределы этого резинового уплотнения вода может проникать. И действительно, в ходе испытаний на влагостойкость после открытия этой крышечки под ее краями обнаруживались капли воды, но под резиновым уплотнением было идеально сухо.
На следующих снимках представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположена решетка вызывного динамика и разъем микро-USB, закрытый резиновой заглушкой. С открытой заглушкой разъем выглядит так:
Заглушка удерживается на смартфона с помощью гибкого резинового «столбика»-соединителя, что предотвращает ее утерю.
Все углы по периметру смартфона выполнены из плотной резины, смягчающей соударения, если выронить смартфон.
На верхней грани расположен только разъем для гарнитуры/наушников, также прикрытый резиновой заглушкой, аналогичной заглушке USB-порта на нижней грани. Со вставленным разъемом гарнитуры эта часть выглядит так:
Продолжаем осмотр боковых граней.
Левая грань укреплена дополнительной металлической накладкой, закрепленной тремя винтами с головкой под шестигранник-звездочку. Накладка чуть утоплена относительно резиновых углов смартфона.
На накладке видна справа дополнительная функциональная кнопка, которая может быть запрограммирована на вызов какого-либо приложения или в качестве кнопки «SOS», а также оставлена «как есть». В последнем случае она умеет только по двойному нажатию вызывать фото-приложение.
В случае же, если она будет запрограммирована в качестве кнопки «SOS», то при длительном ее удержании в нажатом состоянии (чтобы не было случайного срабатывания), она отправляет на запрограммированный номер SMS-ку с координатами, датой и временем отправки сообщения, а также примерным адресом (с точностью до улицы). Проверено!
При программировании же на вызов какого-либо приложения длительное нажатие кнопки именно это приложение и вызывает. Кроме того, программирование этой дополнительной кнопки в качестве кнопки «SOS» и на вызов приложения взаимоисключают друг друга.
На правой грани имеется качелька громкости и круглая кнопка включения-выключения устройства. Чуть выше качельки громкости видна темная полоска выемки, необходимой для снятия крышки отсека с СИМ-картами и картой памяти.
Смартфон собран качественно, как и положено «неубиваемому» изделию, никакие скрипы и люфты невозможны в принципе.
Для проверки влагоустойчивости смартфона была выбрана лужа с более-менее чистой водой, в которую и был погружен аппарат на полчаса во включенном состоянии:
Смартфон без проблем выдержал данное испытание.
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция и сборка выполнены качественно и обеспечивают хорошую защиту устройства. Но, как известно, «за все надо платить». В данном случае «расплатой» служат повышенные габариты и масса изделия.
