Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 (ZE552KL): во всю ширь (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi в реальном режиме работает адекватно скорости местного «транзитного» проводного провайдера:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Приложение для FM-приемника в смартфоне выглядит красиво. Чувствительность приемника на хорошем уровне, качество звука – нормальное, интерфейс программы – дружелюбный, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно. Единственный недостаток – отсутствие кнопки «Запись» в этом приложении.
И последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой».
Подводя итоги в этой главе, надо сказать, что возможности связи в этом смартфоне оказались более низкими, чем в предшественнике (ASUS Zenfone 2). У предшественника было два радиомодуля для СИМ-ок (обе были активными одновременно), а также модуль связи ближнего поля NFC.
Навигация ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка трех систем навигации: американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской BDS (Бэйдоу).
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть меньше 1-ой минуты (замечательный результат), а программа AndroiTS подтвердила поддержку всех трех заявленных систем навигации:
«Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд.
Для проверки точности работы навигации в «реале» была проведена запись трека прогулки в условиях городской застройки. Фрагмент трека «туда и обратно» приведен ниже:
Ошибка между треками «туда» и «обратно» очень небольшая для реальных городских условий.
Итоги по навигации: смартфон полностью пригоден для нее, включая использование в сложных условиях приема. Ставим за навигацию «отлично».
Время автономной работы ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
Емкость батареи – 3 000 мАч, это на современном этапе типовая емкость для смартфонов с таким размером экрана. Но, как уже упоминалось выше, в смартфоне применен процессор, изготовленный по тонкому 14-нанометровому техпроцессу, что, возможно, позволит сократить расход энергии.
Насколько сбылись ожидания, сейчас увидим по итогам практических испытаний. Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высокий, средний, низкий) представлены в следующей таблице:
| Вид теста | Продолжительность
автономной работы |
| AnTuTu test (до 20% заряда) | 5 часов 10 минут |
| Проигрывание фильма формата 720p (до 5% заряда) | 11 часов 10 минут |
| Чтение книги (до 5% заряда) | 13 часов 20 минут |
Итоги таковы: результат тестов автономности подтвердил позитивное влияние применения процессора по новому тонкому техпроцессу. Автономность смартфона действительно выше, чем у устройств аналогичного класса, основанных на процессорах по «старому» 28-нм техпроцессу.
Вот так расположил AnTuTu Tester наш аппарат в своем рейтинге:
При заряде после почти полного разряда выяснился нюанс. Если заряжать от комплектного зарядного устройства, то зарядка продолжалась очень долго, как от USB, более 5 часов.
А если подключить к «чужой» зарядке (проверено с зарядкой от смартфона SONY), то заряд шел как обычно, примерно за 3 часа (с полного «нуля» аккумулятора):
В то же время сказать, что комплектное зарядное устройство оказалось неисправно, нельзя, так как тот же Sony довольно быстро от нее зарядился.
Чтение форумов в интернете показало, что аналогичных случаев пока не обнаружено. Вероятно, это - проблема взаимодействия данных экземпляров смартфона и зарядного устройства (ложное обнаружение смартфоном заряда от порта USB).
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет повышенный уровень автономности, несмотря на скромные габариты и вес. Возможно, для кого-то из пользователей это станет критерием для выбора именно данной модели.
