Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 (ZE552KL): во всю ширь (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
В смартфоне применен новый 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 625, содержащий восемь ядер Cortex A-53 x 2.0 ГГц и пришедший на смену аналогичному Qualcomm Snapdragon 617. Генеральное отличие нового процессора от старого состоит не столько в частоте ядер, сколько в технологии производства. Snapdragon 625 выполнен по техпроцессу 14 нм, в то время как Snapdragon 617 выпускался по нормам 28 нм.
Такое изменение технологии означает уменьшение всех элементов примерно в четыре раза по площади с соответствующим уменьшением энергопотребления (которое, правда, частично компенсируется увеличением частоты). В связи с этим особо интересно будет проверить автономность аппарата.
Кроме того, производитель тестируемого смартфона не поскупился на ОЗУ (4 Гбайт пока еще не часто встречается) и флеш-память (64 Гбайт). Таким образом, пользователю предоставлена хорошая конфигурация с большим «простором для маневра».
Теперь посмотрим, как это все работает, и начнем с изучения «начинки» смартфона в «статике», о чем нам поведает утилита CPU-Z. Сначала – три скриншота сведений о процессоре и системе:
Далее – два скриншота со сведениями о батарее и термосенсорах:
Затем – два скриншота со списком датчиков (их много):
Итоги: утилита CPU-Z подтвердила данные, заявленные производителем.
Далее прогоним на смартфоне популярные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu:
На только что представленной картинке мы видим, что тестируемый смартфон относится совсем не к флагманам, а к многочисленному семейству «крепких середнячков». Но при этом держим в уме, что класс устройства определяется далеко не одной только производительностью.
Энергоэффективный процессор сделал затруднительным доведение самопрогрева смартфона до возникновения троттлинга (пропуска тактов с целью уменьшения нагрева процессора). Троттлинга удалось добиться только с помощью внешнего прогрева до 45 градусов. В этом случае производительность по AnTuTu упала до 56711 баллов:
Устойчивость к троттлингу оцениваем как отличную.
Тест Epic Citadel - High Performance:
Epic Citadel - Ultra High Quality:
В данном тесте смартфон показал хорошие, но далеко не высшие результаты. Можно сказать, что этот тест смартфону «не нравится».
Затем - 3D Mark Ice Storm Extreme:
Детали результата в этом тесте:
Далее – тест Basemark X:
Бенчмарк Bonsai:
Geekbench:
GFX 3.1:
И под занавес пара браузерных тестов:
Мораль из этих тестов такова. Производительность смартфона находится на добротном среднем уровне, но не более того. Это не есть плохо: современный «добротный средний уровень» дает пользователю очень широкие возможности. «Обычному» пользователю (не игроману) этого хватит. Что касается геймеров, то у них могут быть проблемы в тяжелых 3D-играх.
