Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 (ZE552KL): во всю ширь (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих четырех скриншотах:
Предустановленных приложений очень много, и не все они потребуются пользователю. Но, благодаря большому объему памяти, критичной проблемой это не является.
Работает система под фирменной оболочкой ZenUI, которая нравится очень многим пользователям. Производительность системы достаточна, чтобы оболочка работала без тормозов.
Обновления системы систематически «прилетают по воздуху». Изделие новое, и обновление прошивки идет полным ходом. ASUS не делает секрета из изменений в прошивке, а перед установкой сообщает о них пользователю:
Смартфон снабжен датчиком отпечатков пальцев, который работает очень стабильно. Вероятность разблокировки экрана отпечатком с первой попытки – на уровне 96-98%. Вряд ли существуют устройства с большей надежностью срабатывания отпечатка.
Но, что интересно, первый вход после включения или перезагрузки система требует выполнить обязательно по пин-коду, войти по отпечатку невозможно:
Далее вход по отпечатку работает уже без проблем.
Мультимедиа ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3.
Поэтому была сделана попытка воспроизвести эти файлы некоторыми сторонними плеерами, в частности VLC и MOBO. Но и с ними ничего не получилось, они вообще на этих файлах «зависали». В итоге удалось эти файлы воспроизвести с помощью доброго старого MX Player, но и с ним пришлось немного повозиться, скачав и установив дополнительный кодек.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(MX Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840x2160p (Camcorder), AVC, 40 Мбит/с,
30 fps |
| 4096x2160p (тестовый ролик), AVC, 25 Мбит/с,
24 fps |
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет). Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне.
Итоги по программному обеспечению и мультимедиа. Все очень здорово, за исключением пары небольших недостатков. Во-первых, монофоническое звучание с вызывного динамика, а во-вторых, опять встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов. Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Память и файловая система ASUS Zenfone 3 (ZE552KL)
Тестируемый смартфон содержит 64 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой, предустановленными приложениями и рекламными материалами:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 50 Гбайт. Это большая величина, и при своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться. Если же вдруг она потребуется, то ее можно расширить картой памяти микро-SD. Смартфон успешно «понял» карту 64 Гбайт, но по спецификациям должен «понять» и до 2 Тб, когда таковые карты появятся.
К особенностям системы надо отнести то, что, при удалении файлов штатными средствами приложений смартфон сначала предлагает не навсегда их удалять, а переместить в «корзину» (как в Windows). «Корзина» доступна в предустановленном файловом менеджере.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных (попросту говоря, тестируем порт USB-OTG). С портом USB здесь все непросто, ведь он здесь не micro-USB, а USB Type-C. Соответственно, подключать к смартфону другие устройства напрямую можно только в том случае, если они тоже имеют интерфейс Type-C. Сейчас уже выпускаются, например, такие флешки. Если же устройство имеет не такой интерфейс, то потребуется переходник. А с этим пока дела обстоят плохо. Интерфейс этот относительно новый, и переходники сложно найти в продаже. Но у нас все есть, и все проверено.
Так видит смартфон подключенную карту памяти и USB-флешку одновременно:
Надо отметить, что USB-флешку 32 Гбайт смартфон увидел успешно, а от флешки 64 Гбайт категорически отказался.
Для наглядности «видимость» смартфоном устройств разного типа через порт USB-OTG приведена в таблице.
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Смартфон «увидел» не все, что хотелось бы, но и «увиденного» достаточно для положительной оценки USB OTG в этом смартфоне.
