Обзор и тестирование корпуса SilverStone Raven RVZ01-E
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Прошло не так много времени с того момента, как мы рассматривали продукцию компании SilverStone Technology – тайваньского производителя, который известен своими качественными компьютерными корпусами, блоками питания и различными системами охлаждения для ПК.
В последний раз это был корпус SilverStone Primera PM1, позиционируемый как игровое решение форм-фактора Midi Tower. Теперь же мы изучим компактный корпус для систем mini-ITX из серии Raven – SilverStone Raven RVZ01-E.
Это наследник уже побывавшего в лаборатории «маленького удальца» Silverstone Raven RVZ01. При сохранении тех же габаритов и форм-фактора Slim-Desktop отличиями новинки, представленной весной 2016 года, стали возможность установки стандартного блока питания ATX и двухслотовой видеокарты.
Конструкция корпуса позволяет эксплуатировать его и в горизонтальной, и в вертикальной ориентации, благо в комплекте идут два варианта ножек. Далее рассказ о нем будет вестись, предполагая горизонтальное расположение.
Коробка очень маленькая и легкая. Она оформлена весьма скромно, на черном фоне приведены спецификации на десяти языках, включая русский, и изображение модели в оранжевой вставке.
Отмечу, что упаковка не снабжена вырезами на торцах, облегчающими транспортировку. Однако она такая компактная и легкая (около 4 кг), что ее можно удобно транспортировать и без них.
Внутри корпус закутан не в полиэтиленовый пакет, как обычно, а в черный мешок из нетканого полотна, и только потом зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами.
Применение таких матерчатых мешков для упаковки мне впервые повстречалось в недавнем обзоре корпуса be quiet! Dark Base Pro 900. Может быть, это новый тренд? Впечатление они производят очень приятное, поэтому упаковку стоит отметить высоко.
Комплект поставки упакован в коробку из гофрированного картона размером чуть меньше листа А5. В ней скрываются три пылевых фильтра для вентиляционных отверстий диаметром 120 мм, запасная эмблема Raven, пакетик со всеми необходимыми винтиками, разветвитель для подключения двух вентиляторов, «райзер» PCI-Express и два набора ножек – для горизонтальной и вертикальной установки.
Руководство пользователя представляет собой толстенькую книжицу на десяти языках, среди который присутствует русский, формата А5 о 35 страницах. Приведу скан одной из страниц, чтобы получить представление:
А для любознательных читателей приложу ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Начнем стандартно – с фотографии для прессы:
Корпус выглядит строго, без каких-либо излишеств. На мой взгляд, такой дизайн больше подходит офисным решениям, нежели игровым.
Блок управления находится в левой части лицевой панели. Сверху на нем располагаются два порта USB стандарта 3.0 и разъемы наушников и микрофона.
Снизу размещены кнопки включения питания и экстренной перезагрузки, а между ними два синих светодиодных индикатора включения питания и активности дисковой системы. Справа – логотип серии Raven.
Претензий к блоку управления нет, кнопки весьма удобные, экстренную перезагрузку можно выполнить без использования каких-либо подручных средств.
Верхняя панель сплошная, за исключением 120 мм вентилятора. После длинной вереницы корпусов с акриловыми окнами это даже вызывает некоторую ностальгию.
Сзади предусмотрен вырез под порты расширения материнской платы, заглушки двух слотов расширения, которые должна занять видеокарта, и разъем питания.
На дне корпуса присутствует вентиляционное отверстие для блока питания, а также два посадочных места для 120 мм вентиляторов, один из которых предустановлен. Их задачей является охлаждение видеокарты.
Перфорированные металлические торцы декорированы пластиковыми панелями с вентиляционными отверстиями сложной формы.
На этом мы практически закончили с описанием внешнего вида, и можно переходить к изучению внутреннего строения. Осталось лишь представить традиционную компиляцию.
