Обзор и тестирование корпуса SilverStone Raven RVZ01-E (страница 2)
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается слева внизу. Над ним находится посадочное место для блока питания, длина которого не должна превышать 150 мм (производитель рекомендует БП 140 мм).
Справа располагается оснастка для видеокарты (максимальная длина – 330 мм), которая снабжена «райзером» PCI-Express. На ней же находятся два посадочных места под твердотельные накопители или жесткие диски типоразмера 2.5".
Системой организации кабелей (Cable management) данный корпус не оснащен.
Так SilverStone Raven RVZ01-E выглядит со снятой оснасткой видеокарты. Видны вентиляционные отверстия и установленный на одном из них вентилятор.
Так выглядит снятая оснастка, предназначенная для графического ускорителя:
Теперь перечислим компоненты тестового стенда и перейдем к сборке системы.
Тестовый стенд
В корпусе SilverStone Raven RVZ01-E собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Центральный процессор: AMD A8-5600K 3.6 ГГц;
- Охлаждение CPU: низкопрофильный Ice Hammer IH-1500;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 1 x 4 Гбайт Samsung PC3-12800;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
- Дисковая подсистема:
- 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, не самая горячая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Как уже говорилось выше, согласно спецификациям производителя корпус может вместить достаточно габаритные видеокарты длиной до 330 мм и блок питания ATX длиной до 150 мм. А вот процессорный кулер может быть не выше 83 мм.
Системная плата mini-ITX в SilverStone Raven RVZ01-E устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены в поддон по спецификации mini-ITX. Вместе с блоком питания система выглядит так:
Блок питания устанавливается не совсем обычно – вплотную не к задней стенке, а к противоположной стороне с использованием удлинителя кабеля питания.
Для установки нужно сначала демонтировать оснастку видеокарты. Устанавливаем ее и «райзер» в оснастку:
Теперь устанавливаем все это на свое место в корпусе, устанавливаем и подключаем жесткий диск, и на этом сборка системы закончена. Осталось лишь установить верхнюю крышку и не забыть подключить ее вентилятор.
Тут нам как раз пригодится штатный разветвитель, поскольку на тестовой материнской плате всего два разъема для вентиляторов. Один из них занят процессорной системой охлаждения, а ко второму через разветвитель мы подключим корпусной вентилятор для охлаждения видеокарты и вентилятор на верхней крышке для охлаждения кулера ЦП.
В целом качество изготовления корпуса находится на высоком уровне. Да и собирать его интересно в связи с необычным форм-фактором. Однако могут возникнуть некоторые трудности из-за высокой плотности установленных компонентов.
Несмотря на то, что в закрытом виде из-за отсутствия окон на корпусе ничто не выдает наличие в нем установленных компонентов, мы традиционно напомним, как система выглядит в собранном виде.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке SilverStone Raven RVZ01-E в нее входят два вентилятора диаметром 120 мм и скоростью вращения 1500 об/мин. Заявленный уровень шума каждого – 18 дБ.
Сами вентиляторы выполнены из черного пластика. Один из них установлен на нижней стенке и предназначен для охлаждения видеокарты, работая на вдув. Там же находится второе посадочное место для такой же модели. Второй располагается на верхней крышке над процессорным разъемом и удаляет нагретый воздух из корпуса.
Таким образом в корпусе создается избыточное давление, за счет которого нагретый воздух покидает систему через вентиляционные отверстия в торцах. Впрочем, включенная система работает достаточно шумно, чуть позже мы проверим это инструментальными измерениями.
