Обзор и тестирование корпуса SilverStone Raven RVZ01-E (страница 3)
Инструментарий
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | CPU-Z 1.77.0 |
| Мониторинг температур CPU | CoreTemp 1.4 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.77.0 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Raven RVZ01-E оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью стресс-теста CPU-Z и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита CoreTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR3 работали на штатных 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.17.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения графического ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone Raven RVZ01-E и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Система в корпусе работает достаточно шумно. На расстоянии в один метр уровень шума составляет заметные 41 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения SilverStone Raven RVZ01-E справилась со своей задачей, несмотря на достаточно тесный корпус, но при этом оказалась шумной.
Заключение
С одной стороны, у компании Silverstone получился неплохой корпус, который (в отличие от Silverstone Raven RVZ01 с БП стандарта SFX / SFX-L) позволяет использовать полноразмерные блоки питания ATX. В нем можно собрать производительную компактную систему с процессором с уровнем TDP около 100 Вт и мощной видеокартой.
С другой – стоит посетовать на невозможность установки жесткого диска 3.5", хотя для него вполне можно было бы найти место. Да и уровень шума в случае тестового образца оказался не самым низким. И если первое легко объяснить повсеместным распространением твердотельных накопителей, то второе остается на совести инженеров Silverstone.
Что касается стоимости SilverStone Raven RVZ01-E, то в российской рознице его можно приобрести за примерно ~6 500 рублей, что, на мой взгляд, достаточно много.
Плюсы SilverStone Raven RVZ01-E:
- Хорошее качество изготовления;
- Компактные размеры;
- Строгий дизайн;
- Съемные пылевые фильтры.
Минусы корпуса:
- Невозможность установки жестких дисков 3.5";
- Достаточно высокая цена.
Может не устроить:
- Всего два порта USB на передней панели.
- Не самый низкий уровень шума.
Технические характеристики SilverStone Raven RVZ01-E
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
