Обзор и тестирование видеокарт MSI GeForce GTX 1050 2G OC и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме работы обратимся к более чем часовому тесту 3DMark Stress test, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Светло-синий график – штатные частоты видеокарты с BIOS референсной модели. Серый график – результаты, полученные MSI GeForce GTX 1050 2G OC без разгона. Оранжевый – видеокарта в разгоне.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC (здесь и далее – две синие полосы – заявленные минимальные и максимальные частоты работы по версии MSI) в игровых приложениях неплохо повышает частоту GPU.
Светло-синий график – штатные частоты видеокарты с BIOS референсной модели. Серый график – результаты, полученные MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC без разгона. Оранжевый – видеокарта в разгоне.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC работает на частоте, превышающей заявленный компанией диапазон.
Потенциал у графического процессора GP107, несомненно, есть, но советую вам не поддаваться на маркетинговый разъем питания. А все потому, что в таблице питания, записанной в BIOS, пока отсутствует понятие двойного питания. Все электричество сейчас поступает через слот PCI-e, и по-другому быть не может. Вряд ли партнеры успели переработать и видоизменить прошивку BIOS таким способом, чтобы подавать напряжение еще и с внешнего разъема.
Поэтому предостерегаю вас – не гонитесь за нереференсным дизайном до тех пор, пока не будет со стопроцентной вероятностью модифицирован BIOS.
Частота памяти.
Модели MSI GeForce GTX 1050 2G OC и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC оснащены разным объемом памяти и используют микросхемы двух разных производителей – SKhynix и Samsung. К несчастью, пока максимальный разгон заблокирован через BIOS и составляет 2000 МГц. Поэтому пока не беремся судить, какая именно память лучше разгоняется.
Напряжение vGPU.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC номинально питается при высоком напряжении по сравнению с аналогичной моделью (GeForce GTX 1050 Ti). Поэтому запас прочности остается небольшой, и он полностью исчезает после активации разгона.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC изначально работает с меньшим напряжением, что связано с меньшей эффективной частотой. Но в разгоне режим GPU Boost задействует практически весь запас для поддержания высокой частоты.
Температура GPU.
На MSI GeForce GTX 1050 2G OC максимальная температура не поднимается выше 62°C из-за достаточно высоких оборотов вентилятора. Разгон практически никак не повлиял на результаты, что 62°C, что 64°C – одно и то же.
На MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC вентилятор тоже не стоял на месте и поднимал обороты до 50% от максимальных. Тем самым уровень шума обеих видеокарт превысил психологически комфортную зону в 30 дБА.
Обороты вентиляторов.
Обе видеокарты лишены PWM-подключения вентиляторов, поэтому отследить обороты крыльчаток невозможно. Зато можно точно сказать, что в простое или при частичных нагрузках на GPU они продолжают вращаться.
Энергопотребление.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC.
Производительность
Внимательные читатели уже могли заметить, что обе модели MSI ранее уже засветились в соответствующих материалах:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.
Заключение
С одной стороны, обе протестированные видеокарты, основанные на GP107, входят в класс графических решений начального уровня, для представителей которого характерны определенные элементы упрощения по сравнению с версиями уровнем выше.
С другой – мы прекрасно помним, как компания MSI планомерно приучала нас к используемым в своих доступных моделях премиальным фишкам. А это не только радиатор для подсистем питания, но и останавливающиеся в простое вентиляторы, и точные настройки работы в BIOS. Теперь же, судя в том числе и по рассмотренным ранее новинкам GeForce GTX 1060, кризис добрался и до производителей видеокарт, для которых наступила эра экономии.
В случае моделей начального класса стоимостью от 8 до 11 тысяч рублей это может выражаться в применении простых по конструкции систем охлаждения, использовании «облегченных» подсистем питания, а также усилении роли маркетинга в продвижении таких устройств. К примеру, задел под внешнее питание, на мой взгляд, окажется очередным рекламным ходом.
Что касается героев обзора, то в этом случае в недостатки запишем крыльчатки вентиляторов, издающие гудящие звуки в процессе работы. Возможно, это особенность тестовых образцов. А в перечень достоинств – высокую частоту работы графического процессора, приличный разгон памяти, компактные размеры и конкурентоспособную цену.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Nvidia за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
