Обзор и тестирование видеокарт MSI GeForce GTX 1050 2G OC и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce GTX 1050 2G OC и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Производительность
- Заключение
Вступление
Сразу после анонса графического ядра Pascal GP107 компания MSI представила десять новинок с разными возможностями и ценниками. Но при тщательном рассмотрении действительно новых моделей оказалось втрое меньше. Ведь дизайн выводов, системы питания и ширины шины у GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti унифицирован, а значит, нет смысла создавать специальный макет печатной платы под каждую серию. Так и поступили разработчики MSI.
Среди версий GeForce GTX 1050, выпущенных MSI, основными отличиями стали рабочие частоты и система охлаждения. На всех видеокартах установлен единственный возможный объем памяти, равный 2 Гбайт.
| Модель |
GPU, МГц |
памяти, МГц |
шт. |
мм |
TDP, Вт |
питание, pin |
| MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 2G |
| MSI GeForce GTX 1050 Gaming 2G |
| MSI GeForce GTX 1050 2GT OC |
| MSI GeForce GTX 1050 2G OC |
| MSI GeForce GTX 1050 2G |
В случае GeForce GTX 1050 Ti все разнообразие сведено по сути к тем же отличиям. Говоря проще, производитель предоставил пользователям возможность выбора из пяти вариантов со схожими характеристиками.
| Модель |
GPU, МГц |
памяти, МГц |
шт. |
мм |
TDP, Вт |
питание, pin |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G |
И в самом деле у представленных видеокарт есть немало аналогичных деталей, хотя если взять и сравнить их комплексно, обнаруживается три шаблонных PCB:
- Первый тип, самый простой – GeForce GTX 1050 2G OC, GeForce GTX 1050 2G OC, GeForce GTX 1050 Ti 4G и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC. Компактная печатная плата, крупный и единственный вентилятор, средние частоты работы графического ядра.
- Второй тип (промежуточный) занимает позиции между доступными и продвинутыми версиями – GeForce GTX 1050 2GT OC и GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC. Удлиненная печатная плата и радиатор с двумя вентиляторами.
- Третий тип, самый производительный – GeForce GTX 1050 Gaming 2G, GeForce GTX 1050 Gaming X 2G, GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G и GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G. В наличии PWM-управление вентиляторами и внешнее питание 6 pin.
Далее речь пойдет о самом массовом, первом типе видеокарт MSI. А в качестве подопытных были взяты версии GeForce GTX 1050 2G OC и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI GeForce GTX 1050 (Ti) 2G (4G) OC |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Компактные размеры обусловлены низким энергопотреблением. Высота видеокарт стандартная и составляет два слота. Нет смысла говорить, что нагретый воздух отводится в вентиляционные отверстия с торца, но туда мало что поступает и вся циркуляция происходит внутри закрытого корпуса.
Несмотря на короткий перечень видеовыходов, все необходимые интерфейсы присутствуют – это DVI, DisplayPort и HDMI 2.0. Пожалуй, пора привыкать к новому стандарту Nvidia, в котором цифровой DVI-D не поддерживает старые мониторы и переходники DVI - D-sub. Максимальное заявленное разрешение составляет 7680 х 4320 @60 Гц.
Печатная плата
Теперь вы воочию можете убедиться в скрупулезном копировании дизайна печатной платы MSI GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti.
Они действительно базируются на едином дизайне без хотя бы малейшего отличия. В этом и заключается унификация при разработке.
Кстати, к такому методу подтолкнула сама компания Nvidia, сделав единые требования к системе питания.
Обе видеокарты обходятся очень простым преобразователем, состоящим из трех фаз питания графического ядра и одной фазы под память.
ШИМ-контроллером выступает микросхема uPI Semiconductor Corp uP9509P (4+1 фаза). Фаза, обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uPI Semiconductor Corp uP1542s.
Все видеокарты, построенные на GP107, должны умещаться в теплопакет 75 Вт, поэтому по спецификациям для них не нужен разъем внешнего питания. Но инженеры MSI предусмотрели место для него, хоть и не поставили в данном случае.
Графические ядра GP107 произведены на заводе Samsung с использованием 14 нм технологии. Соответственно на 36-й и 38-й неделях 2016 года.
Если говорить конкретно, оно содержит 3300 млн транзисторов на кремнии площадью 132 мм2.
Версия MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC оснащена 4 Гбайт памяти Samsung с частотой работы 1750 МГц.
Модель MSI GeForce GTX 1050 2G OC, исходя из названия, несет на борту 2 Гбайт памяти, но микросхемы прибыли с завода SKhynix. Впрочем, они так же рассчитаны на частоту 1750 МГц.
Заявленные частотные характеристики видеокарт несколько превосходят рекомендации Nvidia, хоть и незначительно.
Комментарии Правила
