Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (страница 4)
На данной материнской плате предусмотрено всего пять слотов расширения.
Может показаться, что маловато, но на мой взгляд этого вполне достаточно, для установки двух видеокарт и дискретного аудиоадаптера. Для накопителей было бы разумно задействовать парочку разъемов M.2.
Разумеется, никак не обойти ограничения младших моделей процессоров, где задействовано всего 28 линий PCI-e. Чтобы понять, как они распределяются достаточно посетить сайт производителя и заглянуть в спецификацию. Обратите внимание на то, что все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, которая должна защитить этот разъем от поломки и разрушения.
Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6791D распаян с обратной стороны устройства.
Спереди по левому краю платы можно обнаружить два гигабитных сетевых контроллера от компании Intel. Это Intel I218V и Intel I211-AT.
Теперь обратим внимание на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один разъем USB 3.1 Type-C;
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Два гигабитных сетевых разъема RJ-45;
- Кнопка сброса настроек ClrCMOS;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Два вывода антенн.
Зачем нам антенны? Видимо для беспроводного модуля, который установлен на плате. Сняв его, мы не увидим на его корпусе вообще никаких обозначений.
Поэтому, чтобы добраться до сути, необходимо снять одну крышку. И теперь мы можем увидеть, что это карточка типа M.2 производства компании Intel.
Этот адаптер поддерживает самые современные стандарты беспроводной связи, включая двухдиапазонный IEEE 802.11ac.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Core i7 в исполнении Socket 2011-v3 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0х4 (20 х 4 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel X99 |
| Оперативная память | 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3300 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCI-e x16 Gen3 (x16+x16 или x16+x8+x8); 2 - PCI-e x1 Gen2 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, 3-WAY SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 10 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X99; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 1 x SATA Express (совмещен с 2 х SATA 6 Гбит/с (4, 5)); 2 x Ultra M.2 порт – 2x PCI-e x4 Gen3 |
| Поддержка M.2/NVMe | Да/Да |
| Сеть | 1х Intel I218V; 1x Intel I211-AT |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2 + 1 + 4 x USB 2.0 (Intel X99) |
| USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (Intel X99); 4 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
| USB 3.1 | 1 x USB 3.1 Type-C (ASMedia ASM1142); 1 x USB 3.1 Type-A (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 х PS/2; 2 x USB 2.0/1.1; 4 х USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x USB 3.1 Type-A; 2 x RJ45; 2 x Ant; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x ClrCMOS |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Меню настроек BIOS на всех материнских платах компании ASRock девятой серии приблизительно схоже. Лишь в новых моделях появилось краткое меню EZ Mode, которое уже давно используется в оболочках системных плат ASUS. Там можно осуществить самые простые настройки, мониторинг, а также получить краткую информацию о системе.
Саму прошивку BIOS можно изучить, посмотрев прилагаемый видеоролик.
Как уже многократно отмечалось, меню настроек очень удобное и хорошо оформлено. Что касается установок, то все они применяются корректно. Это же касается поведения материнской платы при переразгоне. При последующей перезагрузке просто загружаются штатные значения.
