Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами снова полноразмерная плата формата ATX. Сложно сделать что-либо иное для данной платформы, поскольку тогда придется явно чем-то жертвовать. Габариты устройства составляют 305 х 244 мм.
Снова мы видим красно-черную цветовую палитру, но нельзя не отметить, что производители потихоньку от нее отдаляются. Так, например разъемы здесь уже не красные. Да и в целом красный теперь не доминирует, а лишь гармонически дополняет общее оформление.
Плата смотрится гораздо симпатичнее, чем ASRock Fatal1ty X99X Killer. Она выглядит более консервативно и это делает ее более универсальным решением, которое можно использовать как в составе игровой, так и в составе рабочей станции.
С обратной стороны элементов не так уж много, поскольку основная их часть разместилась спереди. Что интересного мы можем здесь увидеть? Например, заметно, что в прошлое уходят светодиоды, которые просвечивают полосу разграничения звукового кодека.
Раньше платы компании ASRock все ругали за их излишнюю гибкость. В данном случае производитель рапортует о восьмислойной печатной плате. Следует отметить, что на этот раз ничего не гнется и не хрустит.
Снова перед нами аккуратное и качественное исполнение. Все распаяно ровно и чисто.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Можно смело сказать, что подобное сочетание - это просто необходимый минимум для данной платформы.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного цвета. Слабозаметные подписи к разъемам присутствуют, но не совсем очевидна очередность установки, поэтому детальная схема не помешала бы. С обеих сторон здесь находятся защелки. Здесь самый верхний слот PCI-e x1 и поэтому никаких проблем с заменой модулей при установленной видеокарте быть не должно.
Производителем заявлены следующие режимы работы памяти DDR4: 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3300 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В. Оверклокерские комплекты памяти типа DDR4 как правило функционируют при напряжении 1,35 В, что соответственно можно выставить вручную в BIOS или просто активировать профиль XMP. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 128 Гб, а для процессоров Xeon он составляет 256 Гб, причем даже с коррекцией ошибок ECC.
Питание процессора выполнено по 12-ти фазной схеме. Об этом открыто заявляет и сам производитель, однако на практике они получены путем удвоения.
Микросхемы удвоителей находятся с обратной стороны. Это микросхемы компании Intersil ISL6611A, которые включают в себя и драйвера.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь используется микросхема Intersil ISL6379.
На каждую из двенадцати фаз приходится по одному транзистору типа Ultra Dual-N (UDM) производства компании Fairchild Semiconductor.
Твердотельные конденсаторы упакованы в позолоченные корпуса. Кроме того, здесь используются катушки индуктивности типа Premium 60A.
Для отвода тепла от транзисторов предусмотрен один небольшой радиатор.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка светло-серого цвета толщиной около 1 мм. Сверху радиатора присутствует серебристая надпись X99 и декоративная пластинка. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи двух подпружиненных винтов. Несмотря на это, радиатор не шатается.
Достаточно ли будет такого скромного радиатора для отвода тепла от транзисторов, ведь в основном производители используют комбинацию из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой? Ответить однозначно на этот вопрос сложно, поскольку необходимо длительное тестирование в разных условиях. Однако с уверенностью можно сказать, что в хорошо проветриваемом корпусе и в штатном режиме работы процессора проблем возникнуть не должно.
