Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (страница 6)
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab Pro 1.
Несмотря на громкое название, звук на данной плате самый обычный, точно такой же встречается и на решениях классом ниже. Он чистый, ровный и без искажений.
Посмотрим на результаты, полученные при помощи программы RMAA.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
С самого начала знакомства вызывает удивление название новинки ASRock. Почему? Не надо далеко ходить за примером, достаточно взять и сравнить результаты в играх с процессорами Intel Core i7-6700K и Core i7 6950X на штатных частотах без разгона. Легко догадаться, что Intel Core i7-6700K при прочих равных окажется быстрее, а в тех случаях, где производительность упрется в видеокарту, они будут равны.
Здесь можно возразить, что платформа Intel s2011-v3 позволяет установить четыре видеокарты, которые будут работать по формуле x8+x8+x8+x8, благо у CPU есть 40 линий PCI-e Gen3. Начнем с того, что данная материнская плата этого сделать не позволяет. Однако даже если предположить, что это возможно, людей, которые будут использовать Quad SLI, не так уж много. Кроме того, существуют модели системных плат на чипсете Intel Z170, позволяющие реализовать подобное.
Теперь оценим данный продукт по существу. В первую очередь я бы хотел заметить, что заметно улучшилось оформление, да и сама упаковка в целом. Производитель сделал правильный шаг и отказался от обозначения Killer в своем продукте. Дизайн материнской платы тоже претерпел ряд изменений и если сравнивать ее с предшественницами, то мне показалось, что он однозначно стал лучше. Больше нет уже слотов красного цвета, а сам он постепенно уходит из продукции, ориентированной на геймеров. Мода меняется, и вместе с ней меняется подход к оформлению системных плат.
В остальном мне показалось, что все сделано достаточно качественно и разумно. Получился своего рода разумный минимализм. По максимуму использованы возможности чипсета, а добавлен лишь контроллер USB 3.1, что логично. Накопители M.2 уже активно появляются и поэтому наличие двух таких разъемов тоже не будет лишним. Добавим сюда же хороший Wi-Fi и два гигабитных сетевых адаптера Intel.
Разгон в случае ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 находится на среднем уровне, и он осуществляется просто, нужно лишь помнить, что при загрузке предустановок завышается напряжение и его нужно немного подкорректировать, а заодно включить XMP профиль для своей памяти. Перед нами идеальная плата? У нее нет недостатков? Возможно, что так и есть, поскольку меня она всем устроила и никаких явных недостатков не обнаружилось. Возможно, производитель просто прочитал мою статью по ASRock Fatal1ty X99X Killer / 3.1 и сделал правильные выводы.
