Обзор android-смартфона UMi Max: все по максимуму? (страница 7)
Память и файловая система UMi Max
В UMi Max установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 11 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Как заявляет производитель, есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go), однако для этого понадобится соответствующий кабель.
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство.
Связь и беспроводные возможности UMi Max
UMi Max работает в сотовых сетях 2G, 3G и LTE (Band 1/3/7/20; 2100/1800/2600/800 МГц). LTE в России работает.
Смартфон устойчиво держит сигнал сотовой сети, проблем с качеством связи замечено не было.
UMi Max работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать для каждой из сим-карт своё имя и цвет, а также то, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию.
В настройках можно включить загрузку в режиме Turbo. Включение этой настройки позволяет смартфону при выходе в интернет одновременно использовать и Wi-Fi, и сети 4G/3G.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Поддержки технологий NFC (Near Field Communication) или HotKnot нет.
GPS модуль в UMi Max видит большинство спутников, устанавливает соединение не со всеми видимыми спутниками, но делает это достаточно быстро, но вот стабильность соединения низкая – смартфон то и дело теряет связь.
Время автономной работы UMi Max
В UMi Max установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Как утверждает страница устройства на официальном сайте, производитель аккумулятора – фирма Sony.
Для начала протестируем автономность устройства в специальных тестах. Результаты AnTuTu Tester:
Результаты Battery Test бенчмарка GFXBench:
Если судить по результатам бенчмарков, то выходит, что у UMi Max с автономностью все достаточно неплохо.
А что скажет наше «полевое тестирование»?
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Веб-серфинг |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При умеренном использовании UMi Max можно использовать около двух дней. Результат отличный, особенно учитывая отнюдь не завышенную цену устройства. Хотя мы и видели смартфоны, при той же емкости батареи работающие чуть дольше.
