Обзор android-смартфона UMi Max: все по максимуму? (страница 2)
Внешний вид и конструкция UMi Max
UMi Max изготовлен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном. Смартфон имеет прямоугольную форму со слегка закругленными углами.
Масса аппарата составляет 185 г., габариты – 75.0 x 150.8 x 8.5 мм. Смартфон никак нельзя назвать громоздким – даже при своих немаленьких габаритах он выглядит достаточно изящно, но вот в руке он чувствуется слишком уж тяжелым, хотя некоторым это наверняка придется по вкусу.
Как гласит официальный сайт, корпус смартфона изготовлен из цельного алюминиевого блока "аэрокосмического класса". Звучное наименование и никакой конкретики – маркетологи UMi не зря едят свой хлеб.
Что бы там не было с "аэрокосмическим классом", корпус действительно сделан из приятного на ощупь алюминия
Дисплей защищает 2.5D стекло Corning Gorilla Glass 3.
Олеофобное покрытие присутствует, но, к сожалению, оно довольно низкого качества – смартфон быстро покрывается следами от прикосновений.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В UMi Max пользователю предоставляется выбор – есть возможность использовать либо экранную панель навигации, либо нижний блок сенсорных клавиш, в котором светодиодный индикатор в виде круга играет роль клавиши «Домой».
Светодиодный индикатор большой, яркий, видно его издалека.
Режим работы светодиодного индикатора также может быть тщательно настроен.
Можно выбрать, на какие события он будет реагировать, а также выбрать цвет его свечения.
В верхней части тыльной стороны смартфона находятся: дополнительный микрофон, основная 13-ти мегапиксельная камера, светодиодная вспышка и дактилоскопический сканер.
Приложение для работы со сканером – стандартное.
Сам сканер достаточно быстро и точно распознаёт сохраненный отпечаток – обычно за одно прикосновение.
В нижней части ничего нет, кроме названия модели.
На правой боковине UMi Max находятся кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине расположен совмещенный лоток для двух сим-карт MicroSIM, либо одной сим-карты и одной карты памяти MicroSD. Рядом с ним – клавиша быстрого вызова, на которую можно назначить запуск любого из установленных или системных приложений.
Боковые клавиши и совмещенный слот для сим-карт и карты памяти – первые недостатки смартфона. Все клавиши просто ужасно люфтят, а когда несешь смартфон в руке трясутся в гнездах так, что то и дело приходится смотреть, не выпали ли они ненароком совсем.
Про совмещенный слот для сим-карт и карты памяти в больших смартфонах тоже уже было сказано, и не раз – зачем? Неужели во всем совсем немаленьком корпусе UMi Max не нашлось места и для двух сим-карт, и для карты памяти?
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм.
На нижнем торце находятся Micro-USB Type-C порт и отверстия, за которыми скрыт внешний динамик и микрофон.
Смартфон доступен к приобретению в двух цветовых исполнениях – с серебряным и золотистым цветом корпуса.
UMi Max выглядит и ощущается очень приятно, определенно дороже своей цены. Да, смартфон тяжеловат, и кого-то это может смутить. Качество сборки неидеально, но за все приходится платить. Тем более, что тут плата в виде люфтящих боковых кнопок невелика, а, возможно, это и вовсе особенность тестового экземпляра.
