Обзор android-смартфона UMi Max: все по максимуму? (страница 6)
Мультимедиа UMi Max
В UMi Max используется стандартный музыкальный проигрыватель со слегка измененным интерфейсом.
Эквалайзер обладает обычным функционалом – ничего особенного.
«Улучшайзеры» звука стандартные – на звук особо не влияют, ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио. Есть возможность сохранить станции в список, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона – стандартный функционал.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц.
Звук
Производитель заявляет о том, что в UMi Max, как и в UMi Super, используется выделенный ЦАП – AWINIC AW8738, что должно благотворно сказаться на качестве звука. Посмотрим, так ли это.
Внешний динамик средний – как по качеству звука, как и по запасу громкости. В шумном месте можно легко пропустить звонок, не услышав рингтон. Максимальная громкость разговорного динамика невысока, на шумной улице услышать собеседника будет весьма проблематично. К микрофону претензий нет, он хорошо справляется с возложенными на него задачами.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -9 dB.
Несмотря на выделенный ЦАП, в наушниках UMi Max звучит не сказать чтобы здорово – так, как звучит неплохой бюджетный аппарат, чудес ждать не стоит. Единственное, за что можно похвалить аудиотракт UMi Max, так это за неплохую детализацию звука, но не более того.
Видео
Проверим UMi Max на «всеядность» с помощью AnTuTu Video Tester:
UMi Max показал результат чуть выше среднего. Как и у многих бюджетных аппаратов, у UMi Max есть проблемы с воспроизведением 2k и 4k видеофайлов и нет поддержки «из коробки» проприетарных аудиокодеков ac-3 и dts.
Видеоплеер обычный, функционалом не блещет – поддержки субтитров нет, как и других специальных возможностей.
Максимально доступное качество при воспроизведении потокового видео с YouTube – 1080p 60 FPS, однако такое видео аппарат воспроизводит с небольшими тормозами. Видео 1080p со стандартной частотой кадров воспроизводится без проблем.
