Обзор android-смартфона UMi Max: все по максимуму? (страница 3)
Тест дисплея UMi Max
UMi Max оснащен 5.5" сенсорным дисплеем типа IPS, произведенным, как утверждает производитель на официальном сайте, компанией Sharp. Разрешение экрана – 1920 x 1080 (Full HD), значение плотности точек (ppi) составляет 401 точек на дюйм – достойный показатель, отдельные пиксели увидеть практически невозможно, только если целенаправленно их искать.
Используется технология OGS.
Аппаратное тестирование экрана UMi Max проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились такими:
На графике Luminance кривые синего и зелёного цветов проходят далековато от референсной линии.
По графику цветовых каналов RGB Levels видно, что кривые всех цветов идут довольно равномерно, кривая зелёного цвета проходит точно по референсной линии, кривая красного цвета проходит недалеко от неё, а вот с сними цветом проблемы.
Цветовая температура дисплея смартфона существенно выше эталонных 6500k, это значит, что дисплей будет «холодить».
Цветовой охват экрана немного уже стандарта sRGB, присутствуют ощутимые смещения.
Все без исключения точки серого клина далеко от рамок отклонения DeltaE<10, то есть у цветов присутствуют сильно выраженные «паразитные» оттенки.
С яркостью и контрастом дела у UMi Max обстоят следующим образом:
Запас яркости у UMi Max не самый высокий, пользоваться смартфоном под прямыми солнечными лучами можно, но это не очень комфортно.
Контраст не очень стабилен, его показатель отличается в зависимости от выставленного уровня яркости. Его среднее значение составляет ~634 – средний показатель.
Авторегулировка яркости у смартфона есть, работает она на удивление быстро, и адекватно подбирает значение яркости в зависимости от внешнего освещения.
Углы обзора практически максимальные – при наклонах изображение на дисплее лишь слегка теряет в яркости, цвета же остаются неизменными.
Дисплей поддерживает до пяти одновременных касаний включительно.
Несмотря на не самую точную заводскую настройку, дисплей UMi Max производит самое благоприятное впечатление – сочная, яркая картинка наверняка понравится большинству пользователей.
