Тестируем два мощных блока питания формата SFX: SilverStone SX550 и SX700-LPT (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 3 х SATA; 3 х Molex |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
400 (CPU); 550 (PCIe); 600 (SATA); 710 (Molex) |
400 (CPU); 520/700 (PCIe); 600/900 (SATA); 700 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- SilverStone SX550;
- SilverStone SX700-LPT;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SX550
Устройство с легкостью справляется с нагрузкой, которая по нашей методике является «обязательной» для всех 550-ваттных БП – 450 Вт. Более того, SX550 доступны и режимы с большим потреблением – вплоть до максимальных 550 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД ожидаемо высок – 89-91%. Напоминаю, что мы тестируем БП с использованием реальной игровой системы, а не специального нагрузочного стенда. В идеальных условиях показатель мог бы быть выше на 1-2%, так что нет никаких причин сомневаться, что блок соответствует требованиям стандарта 80 Plus Gold.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации оказалось достаточно высоким, хотя и не «образцовым». При высокой нагрузке появляются довольно заметные просадки напряжения на линии 12 В. Однако отклонения не превышают 2%, что полностью соответствует требованиям стандартов питания. Никаких проблем можно не опасаться.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения вентилятора постепенно возрастает с увеличением нагрузки. Цифры могут показаться очень высокими, однако, нужно учитывать, что здесь используется малоразмерная 80-мм вертушка.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики можно признать хорошими. Заметное «гудение» появляется только при максимальной нагрузке. В режимах со средним потреблением вентилятор еле слышно «шипит». В общем, если не выжимать из SX550 «все соки», расслышать его почти невозможно.
Тест SilverStone SX700-LPT
700-ваттный блок, точно так же как младшая модель, справился с максимальной нагрузкой – 700 Вт. Прекрасный результат.
КПД
Показатель КПД оказался чуть выше, чем у SX550. В режимах со средней нагрузкой устройство показывает очень внушительную цифру – 93%! И даже при максимальном потреблении показатель не опускается ниже 90%.
В
По качеству стабилизации старшая модель чуть превосходит младшую. Отмечу, что небольшие просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются и в этом случае.
Об/мин
Данный блок питания оснащен полупассивной системой охлаждения. Устройство запускает вентилятор при нагрузке ~250 Вт. Причем скорость вращения слегка «плавает» (но это совершенно незаметно на слух). В режимах с большим потреблением обороты стабилизируются.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация интересная. При нагрузке 150-200 Вт устройство работает в пассивном режиме (посторонних шумов не отмечено, так что на графике приведено значение «фона»). После включения вентилятора (с 250 Вт) появляется тихое «шипение», расслышать которое можно только с близкого расстояния. После 550 Вт возникает более заметный «гул».
Еще немного и БП стал бы шумным, но этого так и не происходит. Даже при максимальной нагрузке была зафиксирована цифра 51 дБ – «слышимо», но совсем не громко. Для малоразмерного БП, в корпусе которого просто нет мета для массивных радиаторов и крупного вентилятора – результат феноменальный.
Теперь давайте сравним малогабаритные блоки с полноразмерными устройствами той же мощности.
