Тестируем два мощных блока питания формата SFX: SilverStone SX550 и SX700-LPT (страница 6)
Средняя нагрузка – 350 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
После включения вентилятора ситуация изменяется. Продукт SilverStone продолжает лидировать по КПД и качеству стабилизации, однако чуть уступает лучшим из «середняков» по шумовым характеристикам (кстати, тихие модели Aerocool KCAS-700W и Zalman ZM700-GLX в свое время успели побороться за звание «лучшей покупки» в наших сводных тестах).
Высокая нагрузка – 600 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик из данного сравнения исключаются сразу четыре модели.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме наблюдаются очень схожие результаты. Благодаря качественной «начинке» SX700-LPT легко побеждает в сравнениях КПД и качества стабилизации.
Но против физики не пойдешь – тонкому вентилятору приходится раскручиваться до весьма высоких оборотов, чтобы обеспечить достаточное охлаждение преобразователей при значительной нагрузке. Так что по шумовым характеристикам эта модель чуть уступает качественным устройствам с вертушкой типоразмера 120 х 25 мм. Впрочем, о «драматической» разнице речи не идет – малогабаритный блок работает весьма тихо.
Заключение
Начнем по традиции с перечисления плюсов и минусов рассмотренных устройств.
SilverStone SX550
Плюсы:
- Высокая мощность (в особенности по меркам моделей форм-фактора SFX);
- Хорошие шумовые характеристики;
- Высокий КПД (89-91%);
- Достаточно высокое качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для компактной системы с производительной видеокартой.
Минусы:
- Существенных минусов не отмечено.
Может не устроить:
- Заметный рост уровня шума в самых тяжелых режимах.
SilverStone SX700-LPT
Плюсы:
- Очень высокая мощность (на данный момент это самый мощный компактный блок на рынке);
- Полупассивная система охлаждения;
- Хорошие шумовые характеристики, в том числе в тяжелых режимах;
- Очень высокий КПД (90-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Полностью модульная конструкция.
Минусы:
Может не устроить:
- Блок форм-фактора SFX-L может оказаться несовместим с некоторыми компактными корпусами. Перед покупкой рекомендуется произвести все необходимые измерения.
- Высокая стоимость.
Теперь подробнее.
Модель SX550 – логичное продолжение линейки качественных малогабаритных БП SilverStone. Компания осваивает всевозможные мощностные категории, чтобы каждый пользователь мог выбрать подходящий вариант. Общее впечатление – очень положительное. Однако я бы рекомендовал использовать этот блок хотя бы с небольшим запасом – в самых тяжелых режимах (реальная нагрузка 500-550 Вт) уровень шума начинает расти. Впрочем, даже при максимальной нагрузке блок вряд ли «заглушит» производительную видеокарту. Это абсолютно приемлемый уровень для игровой системы с воздушным охлаждением.
О версии SX700-LPT разговор особый, ведь на данный момент это самый мощный компактный блок на рынке. Как и положено «платиновому флагману», он оказался очень хорош, продемонстрировав убедительное превосходство над добротными блоками питания среднего класса по КПД и качеству стабилизации.
Однако наши тесты показали, что полноразмерные БП могут заметно превосходить компактную модель высокой мощности по шумовым характеристикам. И дело здесь не в каких-то конструкторских ошибках или «кривой» настройке оборотов вентилятора. Скорее при создании 700-ваттного БП специалисты SilverStone столкнулись с объективными ограничениями, накладываемыми самим форм-фактором SFX-L. «Семисотку» с вентилятором типоразмера 120 х 15 мм еще удалось сделать приемлемо тихой. Но представить 800-ваттный или 900-ваттный БП в том же конструктиве почти невозможно. Тем интереснее посмотреть, пойдут ли специалисты фирмы на дальнейшее наращивание мощностей (возможно, в этом деле помогут медные радиаторы и начинка уровня 80 Plus Titanium).
Впрочем, я увлекся обобщениями. На данный момент SX700-LPT – это феноменальная по своим возможностям малогабаритная модель, которая способна послужить основой для экзотической компактной системы с парой производительных видеокарт.
