Тестируем радиаторы СЖО 360 мм: модели Aquacomputer, Bitspower и EKWB (страница 5)
Сравнение радиаторов и ТХ
Начнем с групповых фотографий участников обзора для их наглядного сравнения.
Теперь перейдем к основным техническим характеристикам радиаторов.
| Характеристика / Модель |
Airplex Radical 2 360 Aluminum fins AQ-33707 |
Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB |
CoolStream PE 360 |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Количество устанавливаемых вентиляторов, в базовой комплектации / максимум, шт. |
| Тип резьбы под винты |
| Толщина рабочего тела, мм |
| Материал рабочего тела |
| Плотность ребер, FPI |
| Толщина ребер, мм |
| Тип строения, рабочего тела |
| Тип отверстий под фитинги |
| Количество отверстий под фитинги, шт. |
| Тип корпуса |
| Материал корпуса |
| OEM производитель |
| Клоны |
| Рекомендованная стоимость, (~самая низкая стоимость в онлайн-магазине при отсутствии оной), $ |
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Данный раздел начнем с рассказа о платформе тестового стенда, сделанной из 8 мм оргстекла. Он построен так, что есть возможность установить радиаторы, поддерживающие как 120 мм, так и 140 мм вентиляторы. А это в дальнейшем позволит заметно разнообразить список протестированных моделей.
Сердцем тестового стенда станет комбо-резервуар EK-XRES 140 Revo D5 PWM с предустановленной помпой EK-D5 PWM G2 Motor. Мой выбор пал именно на него после работы над обзором комплекта СЖО EK Water Blocks EK-KIT P360. И здесь стоит отметить хорошую защиту от вибрации благодаря новой системе крепления с резиновым кольцом.
Поскольку стенд будет универсальным, на нем будут тестироваться как радиаторы, так и водоблоки, то для удобства процесса используются быстросцепы Bitspower. Надеюсь, они оправдают свою высокую стоимость долгим сроком службы и будут надежнее Koolance. Остальное соединение контура тестового стенда будет построено на фитингах и шлангах стандарта 10/16.
Радиаторы будут тестироваться в связке с водоблоком Bitspower CPU Block Summit EF BP-WBCPUIACBKMBKIBK, который тоже скоро мелькнет в статье. Приведем фотографию его отпечатка.
За обдув теплорассеивателей отвечают вентиляторы be quiet! SilentWings 2 PWM (BL030).
В составе стенда применен датчик потока AquaComputer Flow sensor high flow USB G1/4, который и будет помогать определять скорость потока жидкости.
В конечном результате собранный стенд СЖО выглядит так:
Конфигурация СЖО
- Водоблок: Bitspower CPU Block Summit EF BP-WBCPUIACBKMBKIBK;
- Вентиляторы: be quiet! SilentWings 2 PWM (BL030);
- Комбо-резервуар: EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
- Помпа: EK-D5 PWM G2 Motor, максимальная скорость ~4800 об/мин;
- Датчик потока: AquaComputer Flow sensor high flow USB G1/4;
- Жидкость: дистиллят;
- Соединение: быстроразъемные соединения, проходные термодатчики, адаптеры 90° с двойным поворотным механизмом Bitspower, с AquaComputer, фитинги Barrow 10/16 мм, шланги PrimoChill 10/16.
