Тестируем радиаторы СЖО 360 мм: модели Aquacomputer, Bitspower и EKWB (страница 2)
Внешний вид и особенности строения
Первый участник тестирования – обладатель довольно необычного во всех отношениях строения. И внутри, и снаружи инженеры Aquacomputer решили подойти радикально к созданию радиатора СЖО.
Данный теплорассеиватель заключен в разборный стальной корпус нестандартных размеров. При этом он не спаян, как мы чаще всего привыкли видеть. Его внешний вид можно охарактеризовать как строгий, описывать детальнее нет смысла, ведь все прекрасно заметно и на снимках ниже.
Помимо дизайна можно отметить нестандартные для 360 мм радиатора габариты. Они составляют 400 x 140 x 40 мм. Ширина 140 мм, довольно много для модели, рассчитанной под установку 120 мм вентиляторов. Возможна несовместимость с некоторыми корпусами ПК.
Рассматриваемая версия Aquacomputer Airplex Radical 2 360 получила алюминиевые ребра. Они хорошо смотрятся со стальными боковинами и черными торцами, в одном из которых находится пара отверстий под фитинги с резьбой G1/4.
Кроме того, существует модификация с медными ребрами, она стоит дороже и отличается насыщенно-рыжим цветом пластин. Выглядит, скажу прямо, на любителя (ох уж эти немцы и их вкусы).
Основное отличие этого радиатора от других заключается в принципе строения рабочего тела. В этом случае ребра нанизаны на медные трубки, что кардинально отличается от технологии плоских каналов. Впрочем, главное, чтобы было эффективно.
Всего медных трубок двенадцать штук, расположены они в два ряда в шахматном порядке. Это сделано неспроста, поскольку подобное решение улучшает возможность продувки радиатора, в котором реализована необычная внутренняя разводка.
Ее принцип заключается в том, что жидкость, попадая во входное отверстие, проходит сначала по нижнему ряду трубок. После, немного остыв, она переходит в верхний ряд трубок и уже будучи охлажденной, насколько позволяет радиатор, устремляется во входное отверстие. Выглядит интересно, но нужно учитывать этот нюанс при сборке контура на базе радиаторов Airplex Radical.
Стальные боковины жесткие, их толщина ~1.5 мм. Они несут на себе надпись Airplex Radical 2.
Ацеталовый торец получил необычное углубление, обозначенное над отверстиями, где вход и выход жидкости. Здесь же можно наблюдать фирменные надписи Aquacomputer с одной стороны и Airplex Radical 2 с другой. Нижний торец сделан из жесткой стали толщиной ~1.5 мм.
Из-за использования стального корпуса радиатор получился очень широким – 140 мм.
Плотность ребер равна 14 FPI, а сами ребра волнистые, толщина каждого равна 0.5 мм, расстояние между ними ~1.7 мм.
Расстояние от корпуса до рабочего тела равно ~4.5 мм, что позволяет вывести толщину последнего. Она составляет ~31 мм, неплохо для теплорассеивателя толщиной 40 мм.
Система креплений вентиляторов выглядит сложно, поскольку состоит из модуля с резьбой M3 и винта с аналогичной резьбой. Модуль фиксируется в паз, находящийся в стальном корпусе и оснащенный небольшим выступом, который заходит в отверстие в вентиляторном креплении. Для фиксации винтов в комплекте идут винты M3 длиной 25 мм, с головкой под шестигранник.
На первый взгляд выглядит хорошо, но винтов и этих вставок-модулей всего 12 штук, хотя по идее их должно быть 24. Но производитель решил так, и если вам нужно больше вставок и винтов, то их придется купить за 2.49 евро и это за 4 штуки (а надо 12, итого 7.47 евро).
Теперь рассмотрим соединение элементов корпуса и перейдем к внутренностям Airplex Radical 2.
Все сделано очень качественно и надежно, нет никаких зазоров; тут, конечно, разработчики постарались.
Снять корпус не составит труда, для этого нужно выкрутить пять винтов для каждой боковины.
И вот перед нами стандартный радиатор, что немного разочаровало. Подобное можно собрать и самому при наличии на руках сломанного кондиционера.
В ацеталовом торце сбоку под металлической конструкцией есть отверстие с резиновым кольцом. Для чего оно, сказать сложно.
