Тестируем радиаторы СЖО 360 мм: модели Aquacomputer, Bitspower и EKWB (страница 3)
Bitspower Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB
Bitspower Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB чаще встречается в отечественной рознице, нежели рассмотренный выше радиатор. Это модель тайваньской компании, которая пришла на замену Airplex Radical 2 в проекте, и это делает данный тест для меня еще более интересным.
В принципе, компания Bitspower делает интересные компоненты СЖО, тоже, к слову, не дешевые, но за уникальность и производительность приходится платить. А ее модели доказали, что являются таковыми уже не раз. Проверим, как у них обстоит дело с радиаторами на примере Bitspower Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB.
Упаковка и комплектация
Радиатор покоится в большой черной коробке с логотипом компании-производителя и наклейкой, на которой указана модель.
Описание технических характеристик отсутствует, перед нами черный минимализм.
Есть только наклейка с наименованием модели и штрих-кодом. Из изложенного на ней можно понять, что это 360 мм радиатор и у него четыре отверстия под фитинги G1/4.
Черная коробка является лишь кожухом для картонной коробки, которая скрывает радиатор и комплект поставки.
Комплект поставки у Bitspower Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB довольно большой, в нем есть все, что нужно для его монтажа и установки.
В перечень аксессуаров входит:
- Радиатор Bitspower Leviathan Xtreme 360 BP-NLX360-F4PB;
- Акриловые заглушки G1/4, 2 шт.;
- Винты М4 30 мм под шестигранник, 12 шт.;
- Винты М4 30 мм под крестовую отвертку, 12 шт.;
- Винты М4 5 мм под шестигранник, 12 шт.
Внешний вид и особенности строения
Второй участник – Bitspower Leviathan Xtreme 360 – это представитель классического строения радиаторов СЖО: спаянный корпус из латуни и меди, плоские каналы с медной лентой между ними. Так что выделить здесь что-то необычное будет сложно.
Стоит упомянуть, что модели Bitspower Leviathan Xtreme это по сути те же HardwareLabs Black Ice Nemesis GTX, только с корпусом, окрашенным в другой цвет. А это значит, что HardwareLabs является ОЕМ-производителем Bitspower.
Но вернемся к самому радиатору. Привычные плоские каналы и спаянный корпус выливаются в скромные габариты 398 x 120 x 53.6 мм (особенно в плане ширины, если сравнивать с остальными участниками). Отметим, что это самый толстый из представленных в обзоре радиаторов. Но его толщина не достигает 55 мм, а значит, он играет в средней категории. И если честно, вживую смотрится компактнее противников.
Существует две модификации каждого размера радиаторов Leviathan Xtreme, отличаются они лишь количеством отверстий под фитинги – два или четыре. В данном случае перед нами радиатор с четырьмя отверстиями G1/4.
Технология плоских каналов мало чем может удивить, все тривиально: двенадцать плоских каналов с медной лентой в два ряда между ними. Разводка внутри радиатора стандартная, построенная по U-образному принципу. Большинству читателей он хорошо знаком, но для новичков его стоит раскрыть.
Внутри торца с отверстиями под фитинги есть разделитель, благодаря которому горячая жидкость на входе сначала проходит по шести каналам, прилегающим к входному отверстию. Далее она объединяется (или переходит) в следующие шесть каналов через нижний торец и устремляется к выходному отверстию. Кстати, в отличие от Airplex Radical 2, отверстия Leviathan Xtreme не привязаны к направлению потока; подключай, как хочешь.
Сам радиатор окрашен в черный матовый цвет, краска держится надежно (пару раз его случайно стукнул, а ему хоть бы что). На боковинах присутствует логотип и надпись Bitspower. Материалом боковин послужила латунь толщиной ~1.0 мм, благодаря чему боковины получились жесткие.
Торцы радиатора также из латуни и окрашены в черный. Они исполняют роль разделения (нижний), объединения (верхний) и расширительных бачков.
Ширина радиатора не выходит за габариты типоразмера вентиляторов, привязанных к нему – 120 мм.
Плотность ребер равна 16 FPI, толщина ленты 25 микрон или 0.025 мм. Лента между каналами проложена в два ряда равносторонних треугольников, которые разделяет полоска такой же ленты, что позволяет увеличить площадь рассеивания.
Расстояние от корпуса до рабочего тела составляет ~5 мм, из этого следует, что толщина рабочего тела равна 43.6 мм.
Места соединения корпуса пропаяны на отлично,…
… каких-либо нареканий к качеству нет.
Под отверстиями для винтов присутствует металлический ограничитель винта. Такая фишка спасет рабочее тело от повреждений при знакомстве с «закручивальщиками-энтузиастами».
