Выбираем облачные клиенты для android-устройств: Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive и Box (страница 2)
Облако
Для начала попробуем загрузить тестовый файл. В качестве источника интернета будем использовать Wi-Fi, раздаваемый с планшета. Последний подключен к 3G-сети МТС, средняя скорость загрузки 3000-5000 Кбит/с, отдачи – 500-100 Кбит/с. Пинг – 181 мс (по данным 2ip.ru).
Начнем с папки «Документы» размером 3.4 Мбайт.
Загрузить полностью папку нельзя – только отдельный файл, поэтому выберем что-нибудь другое и увесистое. В этом качестве выступило фото 20 Мбайт. Его загрузка заняла около 10-12 секунд, обратная загрузка файла на диск – 4-5 секунд.
Открывать фото можно во встроенном просмотрщике, как, впрочем, и файлы Office. Для редактирования последних необходимо установить соответствующие приложения. При этом файл будет автоматически скачан на устройство. К слову, никто не мешает запретить возможность редактирования документа, либо разослать другим участникам и открыть общий доступ.
При необходимости файлы можно перемещать как угодно, а также переименовывать и удалять.
Теперь поглядим, во что это удовольствие обходится системе.
Нагрузка на систему
Потребляет OneDrive умеренно – 169 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему, причем аккумулятор проседает за час всего на 1.8%. Общая нагрузка на оный составляет 16% при закачивании/скачивании файла, скорость энергопотребления – 25.05 мВт.
В общем, если загрузить необходимое посредством десктопа, то можно без проблем потом работать с мобильного диска. Впрочем, все зависит от ваших запросов и размера конечного контента.
Из разрешений ничего криминального, присутствует только то, что действительно необходимо для работы приложений. Стоит отметить, что OneDrive выборочен к версии Android, весит в системе 50 с небольшим мегабайт, не содержит рекламы, но предполагает платную подписку. А расход трафика целиком и полностью зависит от вас.
Выводы
Microsoft OneDrive печалит только урезанным бесплатным хранилищем, а в остальном показывает неплохие результаты. Скорость загрузки/скачивания в пределах нормы, есть возможность совместной работы с файлом, общий доступ, встроенные просмотрщики и прочая, без чего мобильный клиент облака – просто мобильный клиент. Перед нами действительно полноценная версия OneDrive для смартфонов и планшетов.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Скорость загрузки тестового файла |
| Скорость скачивания тестового файла |
| Максимальный доступный размер хранилища |
| Бесплатный объем хранилища |
| Текстовый и графический редактор |
| Защита/облачный антивирус |
| Автоматическая загрузка файлов |
| Совместная работа с другими пользователями |
| Файловый менеджер |
| Работа с почтовым клиентом |
| Премиум-опции |
| Реклама |
