Выбираем облачные клиенты для android-устройств: Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive и Box (страница 4)
Облако
Алгоритм тестирования оставим прежним. Итак…
Скорость скачивания – до 12 секунд, загрузки – 18-20 секунд.
Встроенного просмотрщика мультимедиа нет, зато есть пакетная работа с файлами, которые можно скачать или поделиться с другими пользователями, а также открыть общий доступ.
Предусмотрена возможность создать в программе документ, сделать фото или снять видео, что удобно. Word-формат без проблем можно просмотреть, однако, чтобы оный отредактировать, придется воспользоваться соответствующей внешней программой.
Есть и возможность организовывать фотоальбомы. Автономный режим работает без нареканий.
На первый взгляд все хорошо, теперь стоит оценить нагрузку на систему.
Нагрузка на систему
Что интересно, сторонний монитор ее не зафиксировал, как не сделало этого и системное решение, поэтому опираться придется на монитор расхода аккумулятора.
В итоге просадка емкости составила 1.1% в течение часа, общая нагрузка – 9.3%, скорость энергопотребления – 62.1 мВт. Как следствие, потребляет этот клиент больше OneDrive.
Скрытых и подозрительных разрешений мною найдено не было, приложение работает только с Android 4.1 или выше, весит в системе 64 Мбайт и не содержит рекламы. Расход трафика зависит только от вас.
Выводы
Dropbox – старожил на рынке облачных технологий, однако при своих выдающихся функциях уступает OneDrive в размере доступного бесплатного хранилища. Зато в его случае нагрузка на систему меньше, а стоимость платных опций больше. При этом скорость загрузки/скачивания ниже.
Несмотря на это, нагрузка на аккумулятор только увеличивается. В итоге недостатков по сравнению с решением Microsoft больше, а значит, и оценка ниже.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Скорость загрузки тестового файла |
| Скорость скачивания тестового файла |
| Максимальный доступный размер хранилища |
| Бесплатный объем хранилища |
| Текстовый и графический редактор |
| Защита/облачный антивирус |
| Автоматическая загрузка файлов |
| Совместная работа с другими пользователями |
| Файловый менеджер |
| Работа с почтовым клиентом |
| Премиум-опции |
| Реклама |
