Обзор и тестирование недорогого блока питания Crown Micro CM-PS850 Superior (страница 3)
Следующий режим – 500 Вт, для участников теста это нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
В этом режиме КПД CM-PS850 уже начинает ощутимо проседать. Отрыв от ближайшего конкурента (что интересно, им оказался сходный по классу InWin IP-P850BK3-3) достигает 6%.
В
А вот по качеству стабилизации продукт Crown Micro не уступил даже флагманским моделям. Эта интересная особенность уже отмечалась выше.
Об/мин
Большинство моделей среднего класса заметно увеличили обороты вентиляторов.
С расстояния 150 мм
дБ
CM-PS850 по-прежнему самый «громкий» БП в подборке, но отрыв от соперников не столь велик, как в предыдущем случае.
Режим высокой нагрузки – 750 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик InWin IP-P850BK3-3 сходит с дистанции – это важный момент, так как более дешевый продукт Crown Micro смог справиться с потреблением на 50-100 Вт выше.
КПД «просел» окончательно. Отрыв от ближайшего конкурента достигает 10%.
В
Зато по качеству стабилизации герой обзора по-прежнему не уступает более дорогим соперникам.
Об/мин
Crown Micro CM-PS850 демонстрирует самую высокую скорость вращения вентилятора…
С расстояния 150 мм
дБ
… и занимает последнее место в списке по шумовым характеристикам. Отметим, что многие модели среднего класса при столь высокой нагрузке также работают весьма громко.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с краткого списка плюсов и минусов рассмотренного устройства.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Достаточные мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 800 Вт);
- Высокое качество стабилизации напряжений (просадка напряжения на линии 12 В не более 1% при максимальной нагрузке);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Солидный внешний вид.
Минусы:
- Заметный уровень шума при любом уровне потребления (от 48 дБ при минимальной нагрузке до 62 дБ при максимальной);
- Невысокий КПД (даже по меркам бюджетных устройств – 72-84%).
Может не устроить:
- Увеличенная на 20 мм длина корпуса (условный недостаток, характерный для большинства устройств этой мощности).
Ну что ж, оправдывает ли этот блок эпитет Superior («Превосходный»), вынесенный в название модели? – Вряд ли… CM-PS850 оказался очень шумным, да и показатель КПД ниже 75% сегодня демонстрируют только самые бюджетные БП офисного типа.
Отметим еще один важный момент: блок не просто «шумный» (этим грешат многие модели среднего класса), а «шумный прямо со старта» – расслышать CM-PS850 легко даже при минимальной нагрузке. Таким образом, для этой модели не подходит популярный сценарий использования «с запасом» – когда в систему устанавливается избыточно мощный БП (для улучшения характеристик, увеличения срока службы и снижения уровня шума).
Следовательно, CM-PS850 Superior может заинтересовать только пользователей с очень специфическими требованиями. Например, оверклокеров, которым нужен недорогой «запасной» БП высокой мощности, или создателей «бюджетных суперкомпьютеров» и «вычислительных ферм», размещаемых в нежилых помещениях. Все-таки 850 Вт за 60 долларов – это очень привлекательное предложение.
Теги
