Обзор и тестирование недорогого блока питания Crown Micro CM-PS850 Superior (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 2 х 6-pin PCIe; 9 х SATA; 3 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 520 (PCIe); 800 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Crown Micro CM-PS850 Superior;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Crown Micro CM-PS850 Superior
Итак, какую же реальную мощность способен выдать этот блок? Напомню, что данная модель позиционируется как 850-ваттная, но нагрузка на линию 12 В не может превышать 710 Вт. Кроме того, интерес вызывает и заявление производителя о возможности устройства работать при нагрузке 950 Вт на протяжении 60 секунд.
Что ж, мощностные характеристики, и правда, оказались очень неплохи (тем более для бюджетной модели). БП без особых проблем справился с потреблением 750 Вт (по нашей методике это минимально допустимое значение для всех 850-ваттных устройств) и даже смог завершить тест в следующем режиме – 800 Вт. Правда, в последнем случае налицо были некоторые признаки перегрева – вентилятор «завывал» на максимальных оборотах, а по комнате распространился запах «паленого» пластика. Я бы не рекомендовал использовать CM-PS850 при столь высокой нагрузке.
При 850 Вт произошел «обвал» КПД до 68%, из-за чего тепловыделение увеличилось еще сильнее. При этом обороты вентилятора остались на прежнем уровне (очевидно, в предыдущем режиме была достигнута максимальная скорость вращения), так что тест было решено прекратить во избежание поломки устройства.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Продукт Crown Micro не сертифицирован по стандартам 80 Plus. КПД очень невысок, в самых «удобных» режимах с малой нагрузкой он достигает 83-84%, но уже при 550 Вт проседает ниже 80%. Минимальное значение и вовсе составляет 72% – это один из самых низких показателей за все время наших тестов.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот качество стабилизации оказалось на удивление высоким. Конечно, нужно учесть, что напряжение на линии 12 В «заранее» заметно завышено (12.24 В при малой нагрузке). Однако факт остается фактом: даже при потреблении 800 Вт напряжение отклонилось от эталонного значения (12 В) лишь на 1% – до 11.87 В. Это не идеальный, но приличный результат.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора при низкой нагрузке явно завышена – более 1500 об/мин, хотя тепловыделение в этих режимах очень невелико. В дальнейшем показатель плавно возрастает до 2000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разном уровне нагрузки
дБ
К сожалению, такая настройка оборотов приводит к тому, что блок оказывается шумным при любом уровне потребления.
Даже в режиме «рабочего стола» был получен результат 48 дБ – это не слишком громкий, но хорошо заметный гул. И далее ситуация только усугубляется: 52-55 дБ при средней нагрузке (это уже настоящее «гудение») и 60-62 дБ – при высокой (в этом режиме блок способен заглушить даже шумную видеокарту с центробежным вентилятором-«турбиной»).
Итак, CM-PS850 очень слабо проявил себя в тесте на уровень шума и показал невысокий КПД. Однако качество стабилизации и реальные мощностные характеристики оказались совсем неплохи. Давайте сравним продукт Crown Micro с несколькими моделями той же категории.
Сравнение результатов
В нашей подборке почти два десятка 850-ваттных БП разного уровня (сюда же отнесены некоторые флагманские модели младших групп, справляющиеся с нагрузкой 750 Вт).
Crown Micro CM-PS850 – самая дешевая модель в этом списке (около 60 долларов – на данный момент это вообще самый доступный 850-ваттный БП на российском рынке), так что ее основным конкурентом выступает бюджетный InWin IP-P850BK3-3 (блок не сертифицирован по стандартам 80 Plus, его стоимость – около 85 долларов). Также определенный интерес представляет сравнение CM-PS850 с моделями среднего класса: Cougar CMX 850 и Chieftec APS-850CB (оба устройства сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze, их стоимость – около 120 долларов).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При минимальной нагрузке продукт Crown Micro практически не уступает по КПД более дорогим «бронзовым» моделям.
В
Все устройства демонстрируют высокое качество стабилизации.
Об/мин
А вот по скорости вращения крыльчатки вентилятора Crown Micro CM-PS850 резко выделяется на общем фоне. На втором месте – Cougar, разработчики которого, видимо, тоже решили перестраховаться.
С расстояния 150 мм
дБ
Эти модели ожидаемо оказываются самыми шумными в подборке (худший результат CMX850 при более низких оборотах объясняется использованием крупного 140 мм вентилятора).
Теги
