Выбираем диагностические утилиты для android-устройств: CPU-Z, AIDA64, CPU X и Hardware Info (страница 4)
CPU X
Знакомство
Помимо того, что приложение показывает всеобъемлющую информацию об аппарате, оно умеет мониторить скорость интернета и считать трафик. На первый взгляд перед нами этакий мини-комбайн, способный утереть нос именитым конкурентам и разработанный студией Pacific Developer.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Internet Speed Monitor;
- Мониторинг использования данных (ежедневно, ежемесячно) по Wi-Fi и мобильным сетям с графиками;
- Battery Monitor – мониторинг уровня, температуры и напряжения батареи с графиками;
- CPU-анализатор;
- Полупрозрачный виджет на главном экране с наглядной информации о состоянии устройства.
Разрешения:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Запуск при включении устройства;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Общий обзор утилиты
CPU X встречает приятным для глаз зеленым англоязычным интерфейсом. Подсчет частот происходит, как и у оппонентов, в реальном времени.
В меню можно просмотреть статистику нагрузки на процессор, проверить компас, если таковой есть, а также просмотреть, как управлять штатным виджетом. Последний отображает процент зарядки батареи, ее температуру, свободную оперативную память и место на SD-карте.
Также предусмотрен график нагрузки на сеть и батарею.
Настроек уже традиционно немного. Можно активировать сетевой счетчик в статус-баре, включить монитор температуры аккумулятора, выбрать единицу измерения для оной, а также активировать уведомления о полной зарядке батареи.
Если говорить о достоверности предоставляемой информации, то здесь претензий нет, она полностью совпадает с данными AIDA64. А вот информативность находится между AIDA64 и CPU-Z: информации меньше, чем у первой, но однозначно больше, чем у второй.
Есть только основные сведения о ОС, но нет данных о прошивке, есть показатели поядерной нагрузки, но нет данных об архитектуре. Кроме того, нет менеджера приложений, сведений о кодеках и системных файлах, но есть информация о датчике приближения и освещения, акселерометре. Причем подробная, чего не было у обоих вышеописанных конкурентов. Емкость аккумулятора также не отображается.
Теперь поглядим, во что это обходится системе.
Нагрузка на систему
Расход ресурсов откровенно порадовал, ведь это пока самый низкий показатель в обзоре. Судите сами, всего 36 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Расход аккумулятора составил стандартные 3.6%, что неудивительно.
Из разрешений кажется лишним автозапуск программы, хотя если вы хотите постоянно мониторить сеть и батарею, то он не помешает. Надо отметить, что CPU X выборочен к версии Android. На аппарат с ОС Android 5.1 установилась версия 1.57 размером 14 Мбайт.
Само приложение свободно от рекламы, однако есть вкладка с рекомендуемым приложением, которую можно просто игнорировать. В Сеть утекло 6.7 Мбайт, а все из-за анимированного рекламного ролика Couchgram.
Выводы
CPU X – это усовершенствованный вариант CPU-Z, даже названия схожи, а вот разработчики разные. Из достоинств стоит отметить малую нагрузку на систему, простое управление и несколько мониторов. Из недостатков – малую информативность, хотя для большинства рядовых пользователей этого вполне хватит.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Достоверность отображаемой информации |
| Показатели SoC |
| Показатели памяти |
| Показатели аккумулятора |
| Показатели экрана |
| Показатели датчиков |
| Показатели ПО |
| Показатели камеры |
| Возможность сравнения ТТХ с другими устройствами |
| Импорт информации |
| Дополнительные утилиты |
| Реклама |
