Выбираем диагностические утилиты для android-устройств: CPU-Z, AIDA64, CPU X и Hardware Info (страница 3)
Уровень заряда аккумулятора соответствует показателям тестовых утилит. Помимо напряжения указывается и емкость – 3 000 мАч. В реальности она ниже, однако данные полностью совпадают с данными производителя.
Порадовала и самая подробная информация о ОС и прошивке. Есть даже настроенный часовой пояс, а также версия Google Play, ICU, ядра и Java.
Информация о камерах самая подробная, включающая режимы съемки и прочее, однако данные не совсем достоверные. Дело в том, что по факту на моем китайце установлены 2.0 и 8.0 Мпикс камеры с интерполяцией до 5.0 и 13.0 Мпикс соответственно. Приложение указывает только интерполяцию.
К слову, в лаборатории вы можете найти тест Homtom HT3 Pro со всеми подробностями об устройстве.
Температуру условно можно считать верной.
Из датчиков с тестом по осям доступен только акселерометр.
Реализован менеджер приложений с указанием версий оных и исполнительного файла.
Информация о кодеках самая полная.
При необходимости можно просмотреть пути внешнего хранилища и точки монтирования.
Системные файлы выведены в отдельное окно.
Осталось только взглянуть на аппетиты самой AIDA64.
Нагрузка на систему
Нагрузка на систему невысока. При всех своих возможностях данный участник потребляет вдвое меньше конкурента – 51 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает на 3.5% за полчаса, что может быть связано с частым обращением к процессору и памяти.
Из разрешений самый минимум. Не совсем понятно, зачем нужна фото- и видеосъемка, хотя это «добро» можно отнести к проверке камер устройства. Таким образом, AIDA64 совместима с Android 2.1 или выше, весит в системе 24 Мбайт, содержит рекламу, но при этом распространяется бесплатно. На рекламные баннеры ушло 827 Кбайт.
Выводы
AIDA64 полностью отвечает критериям информационной и диагностической утилиты для Android. Предоставляется самая подобная информация не только о «железе», но и ПО. Кроме того, порадовала малая нагрузка на систему с небольшим расходом аккумулятора и огорчила реклама.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Достоверность отображаемой информации |
| Показатели SoC |
| Показатели памяти |
| Показатели аккумулятора |
| Показатели экрана |
| Показатели датчиков |
| Показатели ПО |
| Показатели камеры |
| Возможность сравнения ТТХ с другими устройствами |
| Импорт информации |
| Дополнительные утилиты |
| Реклама |
