Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SSDNow V300 240 Гбайт (SV300S37A/240G) (страница 6)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Уровень энергопотребления накопителей
Данные тесты провести не удалось из-за того, что при подключении через используемую для замеров схему накопитель начинал работать крайне нестабильно, зачастую вовсе не опознаваясь в системе.
Заключение
Перед нами еще одна модель SSD, присутствующая на рынке продолжительное время. И очередная модернизация аппаратной платформы, причем в этот раз – неопознаваемая: перед нами SandForce SF-2281, но в комплекте с неизвестной флеш-памятью. К сожалению, мы не тестировали модификацию SSDNow V300 объемом 240 Гбайт на 20 нм памяти Micron, но, судя по показателям 120 и 480 Гбайт, принципиальных изменений от новой конфигурации не получено.
Да, накопитель не самый быстрый, но кто у него в конкурентах по ценовой категории? Подавляющее большинство – решения на TLC NAND. Осталось совсем немного моделей на MLC, фактически это Transcend SSD370, Transcend SSD340K, Transcend SSD360 и ADATA Premier Pro SP920, а также присутствующие далеко не в каждом магазине SmartBuy Ignition2, Ignition4 и Firestone. Первые быстрее (Transcend 370/340) или примерно аналогичны (ADATA), но и стоят дороже, либо в чем-то медленнее, в чем-то быстрее (SmartBuy), зато дешевле.
Однако все перечисленные модели объединяет одно: нет гарантийного сервиса в РФ – в отличие от Kingston. Так что выбор будет отнюдь не так прост, как кажется. В целом, если планируется эксплуатация с копированием больших объемов данных, стоит рискнуть отсутствием гарантии и взять, например, Transcend SSD340. Задача максимальной экономии, но с сохранением «верности» MLC NAND – SmartBuy Ignition2, Ignition4 или Firestone. А при работе с офисными приложениями и в режиме незатейливой эксплуатации, а также при желании получить дополнительную гарантийную подстраховку напрямую от производителя – как раз неплохо будет смотреться решение Kingston.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование Kingston SSDNow V300 240 Гбайт (SV300S37A/240G).
Теги
