Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SSDNow V300 240 Гбайт (SV300S37A/240G) (страница 2)
Программная часть
Накопитель прекрасно распознается стандартными приложениями для диагностики состояния накопителей, вроде Crystal Disk Info.
SMART богат на параметры: помимо уровня износа накопителя в процентах (E7), время работы накопителя в часах (09), объема записанных (F1) и прочитанных (F2) по интерфейсу SATA данных (учет в гигабайтах) присутствует еще два десятка различных индикаторов, позволяющих максимально полно диагностировать текущее состояние накопителя.
Покупателю Kingston SSDNow V300 доступно фирменное приложение Kingston для обслуживания накопителя.
Возможности Kingston SSD Manager может лишь отобразить информацию о накопителе, выполнить полный сброс посредством команды Secure Erase и проверить наличие обновлений микрокода контроллера, причем последнее – локальное решение, т.е. приложение не обращается к каким-либо серверам, а сверяется только с тем, что имеется с ним в комплекте (в одной из подпапок приложения можно найти бинарные файлы, содержащие микрокоды для контроллеров SandForce и Marvell). Для осуществления контроля за актуальностью версии пользователю необходимо самостоятельно отслеживать и загружать с сайта Kingston новые версии SSD Manager.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Типичная картина для накопителя на базе контроллера SandForce SF-2281: изначальные скорости записи во многом утрачиваются уже после однократной перезаписи всего объема. Происходит это в силу особенностей работы этой архитектуры, например, реализации алгоритмов компрессии данных.
Линейную запись «чистого» массива памяти накопитель переносит прекрасно: нет никаких перегревов и/или нестабильной работы.
Простое копирование (в качестве источника используется Samsung SM951 256 Гбайт) показывает очень интересное поведение накопителя (самое начало отбрасываем – кэширование дисковых операций Windows): скорость записи нестабильна и плавает в весьма широких пределах, на скриншотах еще даже благоприятная картина – в отдельные моменты процесс копирования замедляется до 2-4 Мбайт/с.
На графике моментальной производительности мы наблюдаем два интересных момента. Во-первых, в самом начале присутствует повышенный уровень производительности, но на большой скорости удается записать лишь порядка 1 Гбайт данных. Во-вторых, после записи примерно 114 Гбайт в условиях отсутствия TRIM накопитель, казалось бы, переходит в «устоявшееся» состояние, но затем, на записи 137 Гбайт происходит возврат к исходным показателям, которые держатся до 159 Гбайт, после чего происходит уже окончательный переход в «устоявшееся» состояние.
Подобное явление хоть и ново для SandForce, уже виделось нами в последних конфигурациях этой платформы. Например, в Intel 535.
Наглядная иллюстрация SandForce с «чистым» массивом флеш-памяти и в «устоявшемся» состоянии. Алгоритмы «сборки мусора» работают весьма специфически, появляется разброс показателей моментальной производительности от близкой к исходной до практически нуля (что мы, кстати, и видели на примере копирования реальных файлов), что отражается на результатах в различных бенчмарках.
Можно отметить, что «ускоренный» режим записи работает и в условиях отсутствия команды TRIM, хотя объем выделяемого массива невелик – меньше половины гигабайта.
Теги
