Выбираем менеджер звонков для android-устройств: drupe, ZenUI и DW Contacts & Phone & Dialer (страница 6)
Знакомство
Традиционно в конце обзора этого цикла статей я вспомню еще одно интересное приложение, которое рассматривал два года назад. DW Contacts & Phone & Dialer из Гонконга с тех пор оброс еще большим количеством функций, заматерел и стал настоящим комбайном-звонилкой, который можно до того тонко настроить, что голосовые вызовы обретут совершенно другой смысл.
Прежде всего программа ориентирована на бизнес-среду и на людей, для которых телефонный звонок является средством зарабатывания денег. С другой стороны, гик здесь также найдет поле для экспериментов. Как бы там ни было, заранее расхваливать это решение не буду, а для начала все досконально проверю. К слову, удовольствие сие не бесплатное, что накладывает некоторые неприятные моменты на саму звонилку, однако вперед забегать не буду.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поиск контактов по любому полю (имя, ник, номер телефона, организация, заметки, адрес, электронная почта, отношения, веб-сайты, день рождения и др.) + голосовой поиск;
- Неограниченное количество вызовов;
- Поддержка VoIP: System SIP, Viber, Skype, Fring, GrooVe IP Lite, MobileVOIP, BT SmartTalk;
- Передача контактов (текст, VCard) через SMS, электронную почту и др.;
- Виджет вызова: расширенный вид входящего вызова (показывает организацию, группу, примечания, картинку группы, заметки к вызову);
- Фильтр вызовов: блокировка вызовов в любые дни и временные периоды;
- Фильтр контактов: фильтрация по группам, должностям, компаниям, адресу и т.д.;
- Статистика вызова: показывает продолжительность вашего звонка. Когда заканчивается бесплатное время выводится уведомление;
- Информация о контакте: отображает всю информацию о контакте в одном месте (sms, журнал вызовов, статистика вызовов, события);
- Группировка контактов по адресам;
- Установка мелодий одиночными и мульти-выбором (на контакты, группы, организации, должности);
- Панель вызовов и панель набора номера масштабируются и имеют регулируемый размер. Можно изменять фон, цвет, размер шрифта;
- Поддержка двух SIM-карт при вызове (поддерживается не всеми устройствами, так как нет открытого API);
- Панель набора номера (телефон) с T9-поиском.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр ваших контактных данных;
- Изменение ваших контактных данных.
Календарь:
- Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных;
- Добавление/изменение мероприятий и отправление гостям эл. сообщений без предупреждения владельца календаря.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Отправка SMS-сообщений;
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов;
- Осуществление телефонных вызовов;
- Отправка и прием SIP-вызовов;
- Получение данных о статусе телефона;
- Изменение состояния телефона;
- Перенаправление исходящих вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Микрофон:
- Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Создание ярлыков;
- Изменение настроек системы;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Управление NFC-модулем;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Включение/выключение синхронизации;
- Проверка лицензии Google Play;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
Традиционно уже DW открывает сначала журнал вызовов. Надо отметить, что спустя два года дизайн звонилки претерпел значительные изменения и стал больше радовать глаз. Это же коснулось и функционала, но об этом позже.
В самом низу четыре вкладки – телефон, избранное, контакты и панель управления, где собран различный инструментарий. Как я и говорил, здесь он богат, поэтому для начала обозрим доступные настройки.
Оных немало. Так в «Общих» из нового и интересного стоит отметить возможность выбрать действие при щелчке по списке контактов, в режиме сетки и режиме списка. Например, доступно назначить вызов через SIP или редактирование заметки.
Иконки можно масштабировать, обрезав под квадрат или вовсе этого не делать. Также доступно установить HD-изображение и позиционировать картинку справа, сделав управление удобным для левшей. Вообще в программе продумали все, даже то, что уже, казалось бы, продумать нельзя. Например, доступно установить детальный вид быстрой прокрутки или скрыть строку заголовка, то есть исчезнет как таковая кнопка меню.
Стоит ли упоминать, что кастомизация интерфейса и его элементов здесь не уступает возможностям True Phone. Размер шрифта доступно поменять в каждой строке и при этом отдельно настроить. Правда, для изменения шрифта уже нужна платная версия. Это же касается и цвета текста. Нужно ли за это платить до 654 рублей? Решать вам. Я думаю, что оно этого явно не стоит.
Т9 здесь параметризируется полностью. Так, можно искать по первой букве с пропуском слов или установить точное соответствие. Есть возможность поиска и по организации.
Чтобы обозреть все настройки, надо написать справочник, поэтому отмечу, что появилась возможность настроить события и отдельно настроить на них уведомления. Также отдельно существуют параметры для SMS и «мыла». Например, можно задать лимит получателей, установить почтовый клиент по умолчанию или добавить подпись, что, к слову, также не бесплатно.
Не обошлось и без старой-доброй фоновой службы, а также статистики, где можно установить оповещение, если у вас заканчиваются бесплатные минуты, день начала платного периода и список бесплатных номеров.
На панели вкладок отключаем слайд-переключение, а также выбираем, что открывать первым при запуске DW.
В настройках виджета вызова можно проговаривать имя звонящего или настроить задержку закрытия виджета. Кстати, виджет можно скрыть сразу после ответа на звонок.
В общем, перед нами еще более замороченный DW Contacts & Phone & Dialer, который безусловно оценят гики.
