Выбираем менеджер звонков для android-устройств: RocketDial Dialer & Contacts, а также итоги рассмотрения 10 приложений (страница 2)
Номеронабиратель
Сразу отмечу, что работа Т9 меня более чем удовлетворила – поиск происходит без проблем, а, если полностью заполнить карточки контактов, то обращаться с телефонной книгой становится еще проще.
Если говорить о последней, то тут есть еще и алфавитный указатель, хотя это уже лишнее. Также для удобства в самом верху отображаются наиболее часто используемые контакты.
Карточку контакта заполнять одно удовольствие, так как предусмотрены выпадающие списки, например, для группы. Помимо этого, на каждого абонента доступно назначить мелодию.
При этом предусмотрена не только подробная история звонков, но и история сообщений. Таким образом необходимость в системном SMS-мессенджере отпадает сама собой.
Жаль, что окно вызова заменить нельзя, а вот управление жестами действует безукоризненно, тем более, что скорость оных действительно настраивается.
Из прочих особенностей – резервное копирование и восстановление контактов, SMS, истории звонков и даже HD-фото. При этом каждый из файлов сохраняется и восстанавливается отдельно, то есть можно зарезервировать только SMS.
Порадовало и наличие быстрых заметок, которые также можно прикрепить к любому контакту. Для бизнес-среды такое решение весьма полезная вещь.
Есть и так называемый Private Box, куда можно вносить тайные контакты и защищать их паролем. К слову, здесь же реализован и черный список, огромное количество фильтров, приватная история. При этом блокировка может быть не только звонков, но и SMS.
Поддержка двух SIM активируется отдельно. Что интересно, можно настроить конкретные контакты на конкретную симку. Также доступно найти дубликаты контактов, что нередко бывает при копировании оных с SIM, а потом удалить ненужные.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то RocketDial самый скромный товарищ из всех подопытных – 60 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом аккумулятор проседает на 0.4% при нагрузке на него, равной 0.1%. Все это вместе делает звонилку отличной заменой системному решению.
На удивление программа не требует лишних разрешений и в этом деле более чем умеренна. При этом приложение совместимо с Android 2.1 или выше, весит в системе всего 13 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно, если не подгружать дополнительные утилиты. Расход трафика звонилкой – 129 Кбайт.
Выводы
RocketDial меня порадовал, несмотря на немного путаное управление приложением. При этом реализованы все современные и полезные функции, украшательств и мишуры минимум, а расход ресурсов говорит о том, что код программы достаточно продуман.
Однако тот набор, что предлагают разработчики данного решения, например, Private Box, говорит о том, что более всего программа будет полезна именно бизнес-среде.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Поддержка двух SIM-карт |
| Работоспособность двух SIM-карт |
| Возможность поставить фото на звонок |
| Темы оформления |
| Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги |
| Антиспам |
| Черный список и запрет вызовов |
| Уведомления |
| Реклама |
