Выбираем менеджер звонков для android-устройств: 2GIS Dialer, ExDialer и Phone (FUG) (страница 5)
Phone (FUG)
Знакомство
Перед нами этакий раскрасавец, позволяющий не только ставить HD-фото на звонок, но и записывать видеоприветствие. Реализовано резервное копирование контактов, возможность склеивать оные и прочая, прочая, прочая.
Надо отметить, что удовольствие это не бесплатное и порой просит денег. Но ради разнообразия стоит рассмотреть и приложение-украшательство, дабы составить общую картину.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- ID абонента;
- Резервное копирование контактов и истории вызовов;
- Быстрые действия со звонками;
- Соединение двойных контактов;
- Быстрый набор;
- Фото контакта отображается на весь экран;
- Функция выбора стандартной картинки при неизвестном номере абонента;
- Возможность устанавливать на звонок ранее записанное видео-приветствие;
- Если не устраивают стандартные размеры фото контакта, не проблема – устанавливайте любые из галереи или просто сфотографируйте камерой;
- Вспышка при звонке.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Отправка SMS-сообщений;
- Просмотр SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Получение данных о статусе телефона;
- Перенаправление исходящих вызовов;
- Изменение журнала вызовов;
- Осуществление телефонных вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Запуск при включении устройства;
- Изменение настроек аудио;
- Управление функцией вибросигнала;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Изменение настроек системы;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Управление вспышкой.
Первое впечатление и настройка
Первым делом нас благодарят за установку Phone. Что ж, и вам спасибо.
Далее программа благоразумно интересуется, сколько слотов на устройстве под SIM-карты. Потом принимаем лицензионное соглашение и вперед.
На этом проформы не заканчиваются. Необходимо разрешить приложению доступ к уведомлениям о звонках, чтобы не накладывались на системные. Да, в этом есть смысл.
И вот долгожданный главный экран, где сначала традиционно открывается журнал вызовов. Всего три вкладки – собственно сам журнал, контакты и избранное. Перед звонком любому из абонентов можно выбрать необходимую SIM.
Предусмотрена сортировка на входящие, исходящие вызовы и по времени – просто и удобно.
Добавить контакт можно «+». Прописывается номер, имя и электронная почта. Сохранить доступно в любой из аккаунтов, удаление происходит стандартно. Таким образом, никаких отличий от системной «звонилки» пока не вижу.
Попробуем поискать отличия в сайдбаре слева. К слову, мой ID, то есть номер, программа не определила. Зато можно установить фон на звонки, но стоить это будет денег и немалых для такого сомнительного удовольствия. Впрочем, никто не мешает задать простое изображение, которое можно примитивно редактировать, что радует.
Для контактов также можно выбрать тему – темную, светлую или фиолетовую. За это плата не взимается.
Что касается настроек, то здесь полный простор. При этом контакты и звонки настраиваются отдельно.
Можно отключить входящие и исходящие звонки, активировать принудительный режим на случай конфликта с системной «звонилкой» и использовать датчик приближения, если оный не срабатывает в приложении. Кстати, предусмотрена поддержка root для управления вызовами.
