Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix (ROG Strix-GTX1070-O8G-Gaming)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Strix-GTX1070-O8G-Gaming
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов 3DMark
- Заключение
Вступление
Не так давно через наши руки прошла ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix, а теперь в лабораторию попала ее младшая версия, основанная на облегченном варианте графического процессора GP104. Визуально две модели очень схожи по внешнему виду, размерам и элементам системы охлаждения.
Отличия кроются внутри. Помимо различий в конфигурации GPU, GeForce GTX 1070 лишилась второго разъема питания, оставшись лишь с одним 8 pin. Дальше – больше, несмотря на визуальное сходство, это действительно две разные видеокарты.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix / GTX 1080 Strix |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition |
| Nvidia GeForce GTX 1070/ GTX 1080 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Компания ASUS использует единый формат для видеокарт серии ROG Strix. По ширине герой обзора несколько превосходит стандартные 98 мм. Зато толщина привычная – ровно два слота расширения на материнской плате.
Не менее привычный, можно даже сказать референсный вариант комбинации видеовыходов заменен на сочетание одного DVI, двух HDMI и двух DisplayPort.
Печатная плата
Сверху – GeForce GTX 1070, снизу – GTX 1080. На младшей модели изменения заметны невооруженным глазом. К примеру, количество фаз питания сокращено с 8+2 до 6+1.
В каждой фазе по-прежнему задействована Dr.MOS микросхема питания – IR3555. Если рассуждать логически, получается, что инженеры ASUS решили, что для 180 и 150 Вт достаточно соотношения 22-25 Вт на одну фазу. Причем в GeForce GTX 1070 система питания должна работать с меньшей нагрузкой.
По странному обстоятельству ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix оснащена лишь одним разъемом дополнительного питания. Возможно, это скажется на разгоне при недостаточном количестве электроэнергии, поступающем видеокарте. Но надо помнить, что разъем 8 pin вкупе со слотом PCI-e способен обеспечить ее запросы.
Ставшая уже привычной индикация состояния питания разъема расположена рядом с измерительной площадкой. Видеокарты серии ROG поддерживают как прямой вольтмод, так и с помощью коннекторов ASUS VGA Hotwire.
Для того чтобы активировать управление напряжениями, нужно замкнуть площадку LN2, расположенную справа от разъемов VGA Hotwire. После корректной активации при включении видеокарты загорится LED индикатор, который находится над площадкой LN2. Если вы планируете использовать VGA Hotwire, то достаточно припаять провода к разъемам Hotwire. Верхние три точки – мониторинг, нижние – управление напряжениями.
Как уже упоминалось, питание подается на видеокарту с одного разъема 8 pin. Суммарная потребляемая мощность по спецификациям – до 225 Вт, при условии единственного графического ускорителя в системе.
В качестве ШИМ-контроллера используется рекомендуемый Nvidia – uP9511P.
По унификации с ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix на GTX 1070 для управления питанием памяти поставили двухканальный uP9013Q. А количество фаз питания памяти сократили до одной.
Разъемы в торце печатной платы предназначены для дополнительных вентиляторов. Через них можно привязать скорость крыльчаток к температуре видеокарты. Это полезно, когда она стоит в корпусе, и расположенные рядом вертушки оказывают прямое воздействие на температуру компонентов устройства.
Но пока в фирменном программном обеспечении ASUS таких опций нет, и становится непонятно, как управлять дополнительными вентиляторами. Причем в описании модели нет ни единого слова об этом.
С обратной стороны находим еще несколько отличий: общий объем твердотельных конденсаторов на GeForce GTX 1070 уменьшен. Из-за этого частично страдает качество питания, поэтому ожидаем чуть худший потенциал разгона. Конечно, такое сравнение идет не на пользу младшей версии Strix, кажется, будто в ней экономят буквально на каждом шагу.
Но если обратить внимание на печатные платы других производителей, становится понятно, что экономический эффект преследует многих. Причем в некоторых ситуациях экономия еще сильнее, так что не будем придираться к ASUS. Для класса GeForce GTX 1070 печатная плата вполне конкурентоспособна и построена на отличных Dr.MOS микросхемах IR, что сейчас делают лишь единицы.
Восемь микросхем памяти Samsung с номинальной частотой 2000 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GP104 собран на подложку в 2016 году на 18-й неделе.
Заявленные частоты работы видеокарты умеренные и в зависимости от выбранного режима составляют: по умолчанию – 1632 МГц (GPU Boost до 1835 МГц); OC Mode – 1657 МГц (GPU Boost до 1860 МГц). Память всегда работает на частоте 8 ГГц.
В принципе, частоты не такие уж и высокие, ряд конкурентов заявляет более привлекательные характеристики. Но мы-то знаем, одно дело написать, второе – соответствовать указанному. К счастью, у ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix с этим все в порядке, средняя частота GPU составила более 1900 МГц.
