Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix (ROG Strix-GTX1070-O8G-Gaming) (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В штатном режиме Boost частота GPU достигает в среднем 1910 МГц, а в разгоне удается преодолеть рубеж 2 ГГц (2002 МГц). В жизни у Pascal есть одна особенность: чтобы выгодно разогнать графический процессор, необходимо довериться хорошей прошивке BIOS. И при этом совсем не обязательно гнаться за частотой выше 2050-2100 МГц, нещадно повышая напряжение vGPU. Конечно, вы добьетесь своего при 1.05-1.07 В, но какой ценой?
Лучше увеличить лимит энергопотребления на доступные 20% и постепенно поднимать частоту графического процессора, не трогая напряжение. Таким образом энергопотребление видеокарты (как и тепловыделение) возрастет не сильно. А значит, шума особо не прибавится, комфорт сохранится почти прежний.
Частота памяти.
Без каких-либо заморочек память разгоняется на 1 ГГц, что обеспечивает эффективную частоту в 9 ГГц. С завода память видеокарты работает на рекомендованной частоте в 8 ГГц.
Напряжение vGPU.
Максимальное напряжение, доступное для видеокарты, составляет 1.1 В. Без расширенного уровня энергопотребления оно колеблется от 0.943 В до 1.011 В. При повышении лимита энергопотребления BIOS автоматически поднимает напряжение, в среднем до 0.972 – 1.014 В.
Температура GPU.
Разгон мало влияет на температурный режим работы видеокарты, добавив 5°C. Вообще сама новинка получилась холодной. Это достигнуто в первую очередь благодаря трем вентиляторам, работающим на 1800 об/мин.
Обороты вентиляторов.
В штатном режиме они раскручивается до 1800 об/мин, что на расстоянии в 1 метр составляет ровно 37 дБА. Это тише штатного охлаждения GeForce GTX 1080 с ее 38.2 дБА. На мой взгляд, можно пожертвовать 8-10°C и понизить обороты до 1300 об/мин, тогда температура достигнет 76°C при 28 дБА, а сама видеокарта войдет в зону комфортного акустического шума.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Энергопотребление видеокарты ASUS оригинального дизайна едва превышает рекомендуемые 150 Вт, составив 168 Вт. Разгон на 100 МГц добавляет 28 Вт (общее энергопотребление вырастает до 196 Вт).
Как можно видеть, графический процессор Pascal обожает невысокое напряжение и с ним демонстрирует очень низкое энергопотребление. Нужно ли его разгонять, повышая тепловыделение и увеличивая ватты? Вопрос открытый, но даже в заводском исполнении GPU Boost держится на отметке 1910 МГц, а этого достаточно для комфортной производительности во всех играх.
Результаты тестов 3DMark
| Модель |
| Radeon R9 Fury X |
| Radeon RX 480 |
| Radeon R9 390 |
| Radeon R9 380X |
| Radeon R9 Fury X OC |
| Radeon RX 480 OC |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
| GeForce GTX 960 |
| GeForce GTX 1080 OC |
| GeForce GTX 1070 OC |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock OC |
| ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix |
| ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix OC |
| ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix |
| ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix OC |
Настройки:
- Предустановки – Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Заключение
Благодаря хорошо сбалансированной конфигурации частот и напряжений модель ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix отлично подходит для игр. А относительно умеренное напряжение позволяет удержать энергопотребление в рамках 170 Вт и не дает видеокарте сильно нагреваться.
При этом частота графического процессора в среднем достигает 1900 МГц, а видеопамять обладает неплохим разгонным потенциалом (до 2250 МГц). Отметим и нововведения серии Strix – это светодиодная управляемая подсветка и два разъема для внешних вентиляторов.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG GeForce GTX 1070 Strix (ROG Strix-GTX1070-O8G-Gaming).
- А также лично donnerjack.
