Обзор android-смартфона Bluboo Maya: доступный аппарат начального класса (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Bluboo Maya
Производитель оснастил свой смартфон только наиболее важными средствами коммуникации. Мобильные сети поддерживаются исключительно в диапазонах GSM и WCDMA. Впрочем, отсутствие поддержки сетей LTE было ожидаемым моментом.
С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth все стандартно.
Аппарат способен работать с двумя SIM-картами, одна формата mini-SIM и вторая micro-SIM. Радует, что установка карты памяти не конфликтует с установкой второй SIM-карты.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья критичных проблем с качеством связи замечено не было. Хотя порой уровень сигнала опускался до минимума даже в тех точках, где большинство других смартфонов ловили сеть отлично. Судя по всему, здесь установлен не самый мощный антенный модуль, что стоит учесть при выборе.
Приложение телефона осталось стандартным и привычным.
Работу навигатора можно охарактеризовать как среднюю. «Холодный» старт занимает примерно 20 секунд. Правда, за это время подключается лишь один спутник. Еще несколько обнаруживаются в течение минуты.
Тем не менее, затруднений при позиционировании это не вызывает, главное – дождаться подключения нескольких спутников.
Естественно, тестирование навигации происходило при режиме определения местоположения по всем источникам.
Коммуникацию нельзя назвать сильной стороной Bluboo Maya. Это обусловлено слабым антенным модулем и, как следствие, периодическим ослаблением уровня сигнала. А также неторопливым стартом навигации.
Время автономной работы Bluboo Maya
Скромная платформа и невысокое разрешение дисплея позволяют рассчитывать на неплохие показатели в плане автономности. Свою роль способна сыграть и емкость аккумулятора – 3 000 мАч.
Он съемный и подлежит снятию каждый раз, когда пользователю понадобится достать или установить SIM-карту, либо карту памяти.
Для начала оценим уровень автономности Bluboo Maya с помощью синтетических тестов.
Результаты оказались неоднозначными. И если Antutu Tester оценил героя обзора низко, то в Geekbench 3 все уже позитивнее.
Тем интереснее будет выяснить время автономной работы, которое смартфон может обеспечить на практике.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Как можно видеть, результаты средние. Можно рассчитывать на стандартное время работы – в течение дня – и вечером ставить аппарат на зарядку.
Кстати, поскольку смартфон ориентирован для продаж в Европе, адаптер питания оснащен привычной нам вилкой и не требует дополнительных переходников.
Да и выходной ток в 1 А – стандартный показатель для бюджетного сегмента. Полный цикл зарядки займет несколько часов.
В настройках доступен только стандартный режим энергосбережения.
По итогам раздела автономность модели Bluboo можно назвать неплохой, но до отличных показателей она все же не дотягивает. Тем не менее, серьезных проблем в эксплуатации это не вызовет, все стандартно для мобильных решений данного класса.
Камера Bluboo Maya
Пожалуй, камера является самым интересным компонентом Bluboo Maya. Это подчеркивает и производитель, отмечая применение основного модуля производства Sony. Разрешение съемки составляет 13.0 Мпикс, хотя сам модуль, судя по всему, снимает в разрешении 8.0 Мпикс, дальше в работу включается программный алгоритм экстраполяции. Неплох и фронтальный модуль, обеспечивающий снимки 8.0 Мпикс.
А вот приложение камеры абсолютно стандартное и привычное.
На что способен бюджетный аппарат с камерой Sony? Попробуем выяснить на примере нескольких фотографий.
