Обзор android-смартфона Bluboo Maya: доступный аппарат начального класса (страница 2)
Внешний вид и конструкция Bluboo Maya
Смартфон выполнен в привычном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса здесь применены металл и пластик.
К качеству сборки особых претензий не возникает, хотя корпус немного поддается нагрузкам на скручивание или изгиб. Отметим полное отсутствие хотя бы малейшего люфта или скрипа.
Всю лицевую сторону закрывает защитное стекло, производитель заявляет, что это Gorilla Glass 3. По периметру оно закруглено, в соответствии с последней модой.
Боковые рамки дисплея узкие и составляют всего 2 мм. Однако серая рамка на самом экране занимает еще 2 мм, делая рамку уже достаточно широкой.
Под дисплеем находятся три сенсорных клавиши управления Android. Они не оснащены подсветкой, и, чтобы пользоваться аппаратом в темноте, придется запомнить их расположение.
В верхней части, точно по центру, размещается разговорный динамик. Чуть правее находится объектив фронтальной камеры. А вот датчиков освещенности и приближения здесь нет.
Торцы корпуса объединены единой металлической рамкой. Надо признать, что использование металла в аппарате со столь низкой ценой – это ощутимый плюс.
Левая грань абсолютно пуста, а справа расположены лишь три механических клавиши – включения/блокировки и регулировки громкости. Кнопки выполнены из металла, комфортно выступают из корпуса, люфт минимален.
В нижней части находится порт microUSB, две решетки динамика и разговорный микрофон. Причем динамик расположен только за левой решеткой, правая выполнена в угоду внешнему виду. Разъем AUX размещен на верхнем торце.
Задняя крышка выполнена из пластика с текстурным геометрическим рисунком. Внешне этот рисунок практически неразличим, но интересно ощущается тактильно. Поверхность не склонна к сбору отпечатков пальцев и не потребует постоянного протирания.
В нижней части нет никаких элементов, кроме небольшого количества надписей.
В верхнем левом углу размещены объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. А чуть ниже – логотип компании-производителя.
Чтобы отделить крышку от аппарата, придется приложить немало усилий, ведь она очень крепко фиксируется большим количеством защелок. Зато на люфт или скрип нет даже намека.
Под крышкой скрывается съемный аккумулятор и разъемы для двух SIM-карт и карты памяти. Без изъятия аккумулятора при их замене не обойтись.
В конечном итоге, никаких вопросов к качеству материалов корпуса и сборки не возникает. Несмотря на низкую цену, производитель поработал на славу.
Смартфон получился крепким и симпатичным, металл приятно холодит руку, а текстура задней крышки интересно ощущается пальцами.
