Обзор и тестирование блока питания AcBel iPower 85 650W (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 2 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 550 (PCIe); 850 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: AcBel iPower 85 650W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AcBel iPower 85 650W
Блок питания AcBel без всяких проблем отработал программу тестирования с нагрузкой до 550 Вт. По требованиям нашей методики это обязательный уровень нагрузки для всех 650-ваттных моделей. При попытке подать большую мощность (600 Вт) срабатывает защита от перегрузки.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Напомню, что продукт AcBel сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze. Сертификат подтвержден, более того – в «удобных» режимах со средней нагрузкой блок заметно перекрывает требования стандарта и показывает очень солидные значения – 87-88%.
Да и при максимальном потреблении показатель не проседает ниже 83%. Хороший результат, хотя рекламный значок 85 Plus все-таки оказался слишком… оптимистичным.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации – на среднем уровне. Напряжение на линии 12 В выдерживается достаточно четко при средней нагрузке, однако в самых тяжелых режимах появляется заметная просадка. Вместе с тем, отклонение показателя не превышает 0.27 В (~2%), что полностью соответствует требованиям стандарта ATX.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора практически не изменяется при нагрузке до 350-400 Вт. Далее начинается резкий рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Разумеется, это сказывается на уровне шума. БП работает тихо при потреблении до 400 Вт, при 450 Вт устройство становится отчетливо слышимым, а при 500-550 Вт – по-настоящему шумным.
Что ж, это типичная картина для многих блоков среднего класса. КПД этих устройств не настолько высок, чтобы тепловыделение оставалось низким при максимальной нагрузке. Отсюда и значительный рост скорости вращения вентилятора в самых тяжелых режимах. Впрочем, iPower 85 останется тихим в большинстве игровых систем с одиночной видеокартой – следует учитывать, что потребление таких сборок (даже с очень производительным ускорителем) редко превышает 300-350 Вт.
В целом же продукт AcBel показывает очень неплохое сочетание характеристик: достаточная мощность, высокий КПД (для модели с сертификатом Bronze), приличное качество стабилизации. А вот шумовые характеристики на этом фоне немного подкачали. Прежде чем делать какие-то выводы, необходимо сравнить эту модель с другими блоками той же ценовой категории.
Сравнение результатов
Для сравнения на графиках приводятся результаты 650-ваттных блоков, протестированных ранее по массовой методике. Основными соперниками для AcBel iPower 85 650W являются «бронзовые» БП сходного класса. Это AeroCool Hero 675W, Fractal Design Integra M 650W, DeepCool Aurora DA650, XFX XPS-650W-SEW, Foxconn FX-S650-85 и Thermaltake TR2 650W Bronze.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
По показателю КПД при минимальной нагрузке AcBel превосходит другие блоки с сертификатом Bronze и приближается к более дорогим «золотым» моделям.
В
По качеству стабилизации герой обзора попадает в общую группу. Впрочем, в этом легком режиме очень немногие модели допускают просадку напряжения на линии 12 В.
Об/мин
Вентиляторы большинства блоков среднего класса вращаются со скоростью около 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
iPower 85 работает очень тихо и уступает по этому параметру только некоторым моделям с предельно «задушенным» вентилятором.
Теги
