Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 (страница 2)
Обзор Nvidia GeForce GTX 1060
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 1060 |
| Nvidia GeForce GTX 760/ GTX 960 |
| AMD Radeon RX 480 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Хорошо прослеживается фирменный стиль версий Founders Edition, но под кожухом прячется немного упрощенная система охлаждения. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся в соответствующем разделе.
Суммарно видеокарта дает возможность подключить до четырех дисплеев, несмотря на наличие пяти портов: один DVI, три DisplayPort и один HDMI 2.0. Все модели, основанные на новом графическом процессоре, обзавелись видеовыходами последнего поколения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и полностью цифровым DVI-D.
Увы, теперь через DVI-D невозможно подключить старые мониторы через переходник, учтите это. Максимально доступное разрешение составляет 7680 х 4320 @60Гц.
Печатная плата
Впервые вижу такой миленький хвостик с коннектором. Что же вынудило инженеров его сделать? Логичных объяснений нет, пусть это будет фишкой видеокарты. С другой стороны, подключать питание все же удобнее с конца печатной платы. Но на моей памяти это встречается впервые.
Нераспаянная пара мест под микросхемы памяти говорит нам о существование ОЕМ варианта. Возможно, Nvidia готовила печатную плату под модификацию какой-то модели с GP104 и 256-битной памятью. Если вспомнить, то на GeForce GTX 960 тоже были пустые места, но впоследствии никаких версий так и не было выпущено.
Новинка оснащена 3+1-фазной системой питания. Никаких высокоэффективных Dr.MOS технологий не применяется.
ШИМ-контроллер uPI Semiconductor Corp uP9509P поддерживает управление 4+1 фазой питания. Более точную информацию производитель не представляет.
Питание видеокарты обеспечивается при помощи одного разъема 6 pin. Суммарно по спецификациям он дает 75 Вт. Еще до 75 Вт обеспечивает разъем PCI-e. В итоге 150 честных ватт должно хватить.
Шесть микросхем памяти Samsung с номинальной частотой 2000 МГц расположены с лицевой стороны. И поскольку число модулей всего шесть, логично считать ширину шины обмена данными 192 бита.
Графический процессор GP106 собран на подложку в 2016 году, точнее на 20-й неделе.
Заявленные частоты работы новой видеокарты средние для поколения Pascal: 1506 МГц (GPU Boost до 1709 МГц), память – 8000 МГц.
При беглом осмотре характеристик получается, что GeForce GTX 1060 получила базовую частоту, как у GTX 1070, но Boost поднимает ее до 1709 МГц, что несколько ниже официального Boost на GTX 1080. В игровых приложениях GTX 1060, наоборот, превосходит средней частотой графического процессора как GTX 1070, так и GTX 1080, что приятно.
