Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 (страница 5)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому тесту Battlefield 4 в сетевом режиме игры, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Есть две средних величины частоты графического процессора, одна – это частота без разгона, и она в среднем удерживается на отметке 1824 МГц (у GTX 1070/ GTX 1080 – 1731 МГц), что на 100 МГц выше, чем у остальных видеокарт на ядре Pascal.
С поднятием уровня энергопотребления и температуры GTX 1060 легко покоряет >2000 МГц, а средняя частота составила 2041 МГц. Напомню, референсные модели GTX 1070 и GTX 1080 достигли 1912 МГц и 1985 МГц соответственно.
Частота памяти.
Микросхемы памяти производства Samsung с частотой 2 ГГц обеспечивают небольшой запас и разгоняются до 2200-2300 МГц, а так как число модулей у GP106 меньше, то и достигнутый результат выше – 2250 МГц.
Напряжение vGPU.
В штатном режиме напряжение на ГП относительно небольшое – всего 1.01 В. Под нагрузкой оно колеблется между значениями 0.981 и 1.025 В. В разгоне средний показатель составляет 1.062 В.
Температура GPU.
В играх температура ГП уверенно держится на отметке 71-73°C. Максимально комфортная температура, установленная Nvidia – 83°C. Разгон добавляет еще 2-4°C, что практически никак не сказывается на оборотах вентилятора.
Обороты вентиляторов.
Номинальная частота вращения вентилятора на открытом стенде и с постоянной внешней температурой 24°C составила 1950-2000 об/мин. В разгоне обороты сдвигаются на 100-150 об/мин в сторону увеличения, достигая 2100-2200 об/мин.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Видеокарты на базе GP106 отличаются скромным энергопотреблением. Сказываются такие факторы, как меньший объем памяти (по сравнению с RX 480), более простая система питания, меньшее рабочее напряжение. Все это хорошо отражается на уровне TDP.
В заводском исполнении GeForce GTX 1060 в среднем потребляет 116 Вт, пики с минимальным энергопотреблением и максимальным значатся как 98 Вт и 131 Вт. В разгоне числа меняются: в среднем соответственно 131, 114 и 148 Вт.
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
(номинальная), МГц |
драйверов |
| Radeon R9 Fury X |
| Radeon R9 RX 480 |
| Radeon R9 R9 390 |
| Radeon R9 R9 380X |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 1060 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
| GeForce GTX 960 |
Участники тестирования
Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia GeForce GTX 1070
Nvidia GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti
Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 960
AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon R9 380X
AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon R9 390
