Обзор android-смартфона Zuk Z2 Pro: новое поколение флагманов из Поднебесной (страница 2)
Внешний вид и конструкция Zuk Z2 Pro
Перед нами традиционный моноблок с сенсорным дисплеем. Примененные материалы полностью соответствуют статусу устройства – это стекло и металл. Пластик применен лишь в качестве рамки, обрамляющей стекло на задней панели.
Нам досталась модификация в белом цвете, однако производитель также выпускает данную модель и в черном цвете.
Качество сборки не оставляет шанса даже самым придирчивым критикам. Все элементы подогнаны друг к другу так, что аппарат представляется буквально монолитным бруском. Корпус эффективно противостоит серьезным нагрузкам на скручивание или изгиб.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass с закругленными краями. Олеофобное покрытие присутствует, причем качественное.
Боковые рамки не рекордные, но достаточно узкие, чтобы не вызывать нареканий. А вот о черной рамке матрицы упоминает сам производитель, отмечая то, что ее ширина равна всего 0.05 мм и по факту незаметна глазу. Так оно и есть.
Над дисплеем размещен стандартный набор элементов. И хотя с первого взгляда кажется, что датчики приближения и освещенности отсутствуют, но на самом деле они просто объединены с разговорным динамиком. Если присмотреться, это можно заметить.
Внизу находится механическая клавиша «Домой», объединенная со сканером отпечатков пальцев. Причем сканер способен распознавать не только касания, но и свайпы влево и вправо. Клавиша опоясывается металлической рамкой в цвет основной рамки корпуса.
Слева и справа никаких сенсорных клавиш не предусмотрено. Все управление осуществляется с помощью многофункциональной кнопки (то же самое мы уже видели в Meizu Pro 6). Надо признать, что с лицевой стороны аппарат Zuk очень напоминает вышеупомянутый смартфон.
На левой грани расположились три механических клавиши управления: сдвоенная «качелька» регулировки громкости и клавиша включения/блокировки.
Справа – лишь слот под две nano-SIM карты. Извлечение происходит привычно, с помощью специального ключа-скрепки.
На верхнем торце нашлись лишь две пластиковых вставки для антенн и микрофон системы шумоподавления.
Снизу точно в центре размещен порт USB 3.1 Type C. С одного края находится основной разговорный микрофон, а с противоположной стороны – основной динамик. Практически на самом углу нашлось место и для разъема AUX.
Торцы объединены общей металлической рамкой, которая играет роль силового каркаса корпуса. Она выполнена шлифованной, а по краям сняты полированные фаски. Смотрится весьма красиво.
Задняя крышка выполнена из стекла. Нам неизвестно, использовано ли здесь закаленное стекло (по аналогии с лицевой стороной). Отметим лишь легкость удаления отпечатков пальцев с поверхности и то, что за все время тестирования не появилось ни одной, даже самой маленькой царапины.
Крышка выполнена немного выпуклой и отлично ложится в ладонь. Промежуток между прямой металлической рамкой и выпуклым стеклом закрывает пластиковый ободок белого цвета. Визуально он сливается с крышкой, благодаря чему смартфон воспринимается более тонким, чем есть на самом деле.
В верхней части находится объектив основной камеры. Он обрамлен немного выступающим металлическим кольцом, защищающим от затирания.
Ниже располагается двухцветная светодиодная вспышка, а еще ниже – датчик, определяющий пульс и содержание кислорода в крови. О его работе мы поговорим чуть позже.
Внизу не нашлось никаких элементов, за исключением логотипа бренда.
Внешность аппарата получилась самобытной. Несмотря на то, что лицевая сторона может напомнить модели Samsung, а также Meizu Pro 6, это не вызывает ощущения копии. А вот сзади корпус самобытен, о преемственности не возникает даже мысли.
Дизайн вышел симпатичным, в меру строгим, но не скучным. К качеству сборки не возникает никаких претензий. В конструкции применены качественные материалы, которые в процессе эксплуатации не должны собирать царапины, потертости и прочие следы внешнего воздействия. Хотя стоит учесть, что стеклянная задняя крышка нередко страдает при падениях.
