Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому тесту Battlefield 4 в сетевом режиме игры, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В штатном режиме Boost частота достигает в среднем 1950 МГц и не падает даже спустя час. При разгоне дельта сужается и в среднем удается уложиться в диапазон от 2035 до 2077 МГц.
Частота памяти.
С легкой руки память разогналась на 100 МГц, что дало эффективную частоту в 10.9 ГГц. С завода память видеокарты работает не на рекомендованной частоте, а на значении 10.5 ГГц.
Напряжение vGPU.
Максимальное напряжение, доступное для GPU, составляет 1.1 В. Без расширенного энергопотребления оно колеблется от 0.95 В до 1.025 В. Разгон сужает разброс от 1.0 до 1.08 В.
Температура GPU.
Разгон не сильно повлиял на температурный режим работы видеокарты. В обоих случаях максимальная температура была далека от критической, а она составляет 92°C.
Обороты вентиляторов.
В штатном режиме вентилятор раскручивается до 1200 об/мин, что на расстоянии в один метр составляет менее 35 дБА (точнее – 33 дБА). Это тише штатного охлаждения GeForce GTX 1080 с ее 38.2 дБА. В разгоне вентиляторы увеличивают скорость до 1300 об/мин и издают шум 34.9 дБА.
Резкая смена оборотов – не ошибка. Видеокарта действительно их меняет даже после того как вышла на некую среднюю температуру графического процессора.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Энергопотребление нереференсной GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition превышает рекомендованный уровень на пару десятков ватт. Nvidia GeForce GTX 1080 в штатном режиме потребляет в среднем 180 Вт, модель Palit – ~196 Вт.
В разгоне лишние 100 МГц обходятся в дополнительные 30 Вт. Но здесь стоит учесть повышение напряжения на 0.04 В и дополнительные 100 МГц к частоте видеопамяти.
Результаты тестов 3DMark
| Модель |
| Radeon R9 Fury X |
| Radeon RX 480 |
| Radeon R9 390 |
| Radeon R9 380X |
| Radeon R9 Fury X OC |
| Radeon RX 480 OC |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
| GeForce GTX 960 |
| GeForce GTX 1080 OC |
| GeForce GTX 1070 OC |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock OC |
Настройки:
- Предустановки – Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Превосходство героя обзора над разогнанной GeForce GTX 1080 объясняется просто: под нагрузкой GPU Boost достаточно активно управляет результирующей частотой GPU, и частота графического процессора GeForce GTX 1080 OC оказывается ниже ожидаемой, в то время как GeForce GTX 1080 GameRock уверенно удерживает 1950 МГц.
Да и память на видеокарте Palit работает на большей частоте, что очень важно в тесте с высокой нагрузкой на пропускную способность.
Заключение
Очевидный плюс модели Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition – ее доступность в магазинах. Кроме этого, стоит отметить конструктивное превосходство системы охлаждения (в том числе и по площади оребрения) над референсным кулером. С другой стороны, есть вопросы к алгоритму работы СО. Во время простоя вентиляторы полностью отключаются, что можно занести в плюсы, но стартуют они циклически (минуту-другую) и начинают с 700-800 об/мин. И пока температура GPU стабилизируется, можно будет слышать характерные для работающих крыльчаток звуки. Спустя какое-то время вертушки начинают вращаться линейно и перестают привлекать внимание.
Идиллия продолжается до 65-70°C, когда алгоритм начинает активно вмешиваться в жизнь вентиляторов, то прибавляя им ход, то убавляя. В результате обороты резко меняются в диапазоне +/- 300 об/мин, чем заново привлекают внимание пользователя. Стоило бы тщательнее отнестись к настройкам, ведь сама система охлаждения безупречная. Переход из режима активного вращения в режим простоя вызывает вторую проблему – вентиляторы останавливаются и через секунду снова получают порцию электричества, резко раскручиваясь до 700 об/мин. Такие циклы происходят от двух до восьми раз.
Что касается подсистемы питания и дизайна печатной платы, то о них остались только хорошие впечатления. Система питания отлично охлаждается и в нагрузке не нагревается выше 75°C. Восьми фаз, предназначенных для графического процессора, и двух фаз, отвечающих за видеопамять, более чем достаточно для модели с потреблением 200 Вт. Правда, может возникнуть проблема совместимости с некоторыми корпусами, поскольку габариты по высоте превышены, из-за чего видеокарта займет два с половиной слота расширения.
Остаются лишь замечания к работе опционального программного обеспечения, которые затрагивают взаимодействие внешней панели (с портами USB 3.0 и дисплеем для мониторинга) с утилитой для разгона. Без поддержки со стороны ОС панель показывает лишь время с момента включения системы, а после загрузки драйверов – четыре информационных экрана. Первый выводит характеристики видеокарты, второй – частоты, напряжение, обороты вентиляторов и температуру, третий – загрузку GPU, памяти и лимит энергопотребления. Ну а последний (он же первый по порядку) – текущее время. И все бы хорошо, но частоты берутся из BIOS, а не настоящие. В результате в 3D-приложениях частота GPU отображается как фиксированная величина. И это, пожалуй, главная претензия к штатной панели. Ведь в первую очередь она нужна для мониторинга в режиме реального времени.
А что же разгон? Здесь видеокарте помогли система питания и небольшое превышение TDP, заложенное самим производителем. Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition с завода получила повышенные частоты, в среднем достигающие 1950 МГц по GPU и 1628 МГц по памяти, а после небольшого вмешательства через утилиту их удалось поднять до стабильных 2050/2730 МГц. И пусть вас не смущает, что разогнанная до 2000 МГц по ядру референсная видеокарта Nvidia проигрывает версии Palit с частотой 1950 МГц. Дело в том, что герой обзора удерживает это значение гораздо дольше эталонной GeForce GTX 1080.
В итоге достоинств у Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition гораздо больше, чем недостатков. Возможно, производителю стоит наладить управление оборотами вентиляторов, и тогда единственное существенное замечание будет снято.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
